UniMAT X5系列PLC在手术室空调控制系统中的应用
一、系统简介
本系统为医院手术室空调控制系统,控制目标为温度和湿度,控制系统包括PLC, TD400和手术室设定面板。
PLC采用X5-1410RD的CPU带一个E5-0800A模块和一个E5-0004A模块。其中TD400和手术室设定面板都能手动设定温度和湿度。但TD400具有优先权,也就是说TD400可以使能手术室面板设定,反之不可。另外 TD面板上要求能够手动设置温湿度,以及强制检测传感器温度工作模式及手动复位故障信号等。
二、具体工艺要求
系统启动后,要先延时一分钟,然后启动送风机(DO输出),排风机(DO输出)和控制送风机的变频器(AO输出)。由于整个系统是定静压系统 所以也需要对变频器做PID控制。此时风机若正常工作,必然在风道内有压差,故在开始检测水温、判断工作模式前,需先检测系统是否故障,若有故障,根据传感器信号相应报警;无故障,有水温检测传感器,判断水温度,若大于30°,则空调系统工作在冬季模式。
在冬季模式里 ,若房间温度高于设定值 则水阀执行器关闭,房间湿度低于设定值则加湿器执行器打开(冬季模式里,一般比较干燥 故不考虑湿度高于设定值)。低于30°则空调系统工作在夏季模式。
在夏季模式里,房间温度高于设定值 则水阀执行器打开和加热执行器均要打开,房间温度低于设定值,则加热执行器打开。房间湿度高于设定值,水阀执行器打开和加热执行器均要打开(夏季模式里,一般由于高温影响 较为潮湿),在夏季调节模式里 要求湿度优先调节。其中变频器,水阀执行器,加热执行器,加湿执行器都需要PID调节。
三、IO点分配及流程图
信号名称 |
信号类型 |
量程范围 |
测量范围 |
回风温度信号 |
AI |
0-5V |
0-50° |
回风湿度信号 |
AI |
0-10v |
0-100 |
回风压力信号 |
AI |
0-10v |
水管水温信号 |
AI |
面板温度设定信号 |
AI |
面板湿度设定信号 |
AI |
变频控制信号 |
AO |
0-10v |
0-50hz |
调节阀控制信号 |
AO |
0-10v |
加热器控制信号 |
AO |
1-5v |
0-100 |
加湿器控制信号 |
AO |
0-10v |
0-100 |
面板温度显示 |
AO |
面板湿度显示 |
AO |
机组遥控启停信号 |
DI |
送风机故障信号 |
DI |
缺风保护信号 |
DI |
中效压差信号 |
DI |
排风机启停信号 |
DO |
送风机启停信号 |
DO |
四、结束语
在医院手术室空调控制系统中,采用X5系列PLC控制系统是切实可行的,我公司此空调PLC控制系统运行以来工作稳定、可靠,便于维护,创造了运行舒适运行环境,且性能价格比高,为智能建筑的建筑设备自动化创造了条件,具有推广使用价值。
