一、概述
本系列产品采用电磁隔离原理、微计算机技术、DSP技术和专用厚膜集成电路,对电网上的有功功率进行实时测量,将其变换为标准的直流电压输出(VZ)或0~20mA直流电流(IZ)输出。传感器输出可以直接与各型A/D配接,构成数据集中采集系统,也可以与传统的模拟式、数字式指示仪表配接,显示被测量之值。
与传统电测器具相比,本系列产品具有体积小、精度高、动态性能好、抗干扰能力强等优点。
二、产品特点
1. 体积小、重量轻、精度高、功耗低,线性范围宽;
2. 采用DSP技术和专业计算软件,高速处理采样数据,保证输出数据的实时性。
3. 自带看门狗,抗干扰能力强。
4. 电压输入电路、电流输入电路与输出电路3方隔离,输出信号可以共地。
5. 输出形式多样,满足各种使用要求;
6. 既有用于单相电路的产品,也有用于3相电路的产品;
7. 温度范围宽,提供商业级、工业级产品,部分型号提供军用级产品;
8. 结构形式多样,端子接线方式,DIN卡式安装,现场使用方便。
三、主要技术指标
1. 准确度等级:0.5;
2. 线性范围: 电压输入:(20~120)%标称输入值;
电流输入:(1~120)%标称输入值;
功率因数: 0.1(滞后)~1~0.1(超前);
3. 响应时间: ≤300mS;
4 负载能力: 电压输出型≥5mA,
电流输出型≥6V;
5. 辅助电源: +12V/+24V;
6. 静态电流: ≤35mA;
7. 隔离电压: ≥2500V DC;
8. 输入过载能力: 2倍标称输入电压,持续1s,间隔10s,重复10次不击穿;
10倍标称输入电流,持续1s,间隔300s,重复5次不击穿;
9. 环境温度:商业级:0℃~+50℃,
工业级:-25℃~+70℃;
10. 额定输入: 电流输入:1A~5A,50Hz;
电压输入:100V~500V,50Hz;
11. 输出标称值:
直流电压输出:0~5V,0~10V,2.5V±2.5V;
直流电流输出:0~20mA,4mA~20mA,12mA±8mA。
四 工作原理
传感器主要由三相隔离采样电路、A/D转换器、单片机、DSP器件、D/A转换器、定标放大器和专用厚膜集成V/I转换器组成。
三相交流输入信号经三相隔离采样电路后,形成三相电流、三相电压信号的共地跟踪电压信号,在单片机控制下由A/D转换器对其进行多点同步采样,采样得到的数据由DSP器件按电工原理计算出被测信号的三相有功功率(数字量),再经D/A转换器把代表三相功率的数字信号转换为模拟量,由定标放大器放大、定标后,形成直流电压输出VZ;VZ输出经专用厚膜集成V/I变换器后形成0~20mA或4~20mA直流电流输出IZ。
本系列产品的关键是计算机软件和运行速度。为了保证功率测量的真实性,必须保证各路电压、电流信号同时被采样;为了保证功率测量的准确性,必须保证在一个正弦波时间间隔内采样点数足够多(一般来说采样点数应大于20)。采样点数多、数据量大,就对计算速度提出了高的要求,必须保证计算程序在一个正弦波周期内完成全部运算。
在计算机软件控制下,传感器可以直接输出测得的功率数据,
三相三线电路:P=UAB×IA×COSφ+UBC×IB×COSφ
三相四线电路:P=UA×IA×COSφ+UB×IB×COSφ+UC×IC×COSφ
这时输出信号是带方向的,比如WBP311P71 2.5V±2.5V直流电压输出的传感器。当功率输入为0时,传感器功率输出值为2.5V;当三相电流正向流动时,传感器功率输出值从2.5V基础上增加,输入达额定值时,功率输出值为5V;当三相电流反向流动时,功率输出值从2.5V基础上减少,输入达额定值时,功率输出值为0V。
在计算机软件控制下,传感器可以输出测得的功率数据的绝对值,
三相三线电路:P=│UAB×IA×COSφ+UBC×IB×COSφ│
三相四线电路:P=│UA×IA×COSφ+UB×IB×COSφ+UC×IC×COSφ│
这时输出信号是不带方向的,比如WBP312P71 0~5V直流电压输出的传感器。当功率输入为0时,传感器功率输出值为0V;当三相电流同时改变方向时,传感器的功率输出值保持不变。
厚膜集成V/I转换器是我公司配套开发的专用器件,它把直流电压信号变换为0~20mA直流电流输出。配加高稳定的偏置电路后,可以形成4mA~20mA输出。
五 传感器的安装与接口
本系列产品均采用便于现场使用的端子接线、卡装方式(P型结构)。三相电流均采用穿心输入方式,三相电压均采用接线输入方式。当被测电流大于30A时,采用外置互感器配合测量。
六 传感器输入输出特性曲线
1 WBP311P71 2.5V±2.5V直流电压输出
2 WBP312P71 0~5V直流电压输出
