EC3-1541CLDNA 在 GPS车载终端中的应用
[系统概述]
GPS卫星定位系统从美国军用直到现在大量的民用化已有多年的历史,随着GPS系统技术不断成熟和经济的发展,人们对它的要求不仅只是定位、调度、报警功能,还需要导航、娱乐、多媒体等功能,而且对其外观要求小巧美观等。
[系统要求]
GPS终端设备作为一个成熟产品,本身有以下几个要求:
1) 稳定性高:终端设备在夏天高温和冬天低温下能长时间的稳定工作
2) 抗磁抗震性强:终端设备在车上的抗震性和抗磁性要求比较高,不会因此产生死机现象
3) 体积小:车内本身空间小,终端设备应该放在车内比较隐蔽不易发现的地方,所占的空间应以小为宜。
4) 操作方便:在显示屏上提供按键方式或触摸屏方式方便司机应答
5) 运作速度快:数据在上传及下传的过程中,要求数据处理速度快
6) 扩展性大:随着技术的成熟,终端设备在不需要完全重新更换的情况下功能得到扩展
[系统原理]
车载设备接收GPS卫星发送的信息,经过数据处理以后,再通过无线通信将数据传送到调度中心,显示在电子地图的相应位置上。这样调度中心可随时跟踪车辆当前所处位置、速度、方向等情况,实时完成车辆信息的收集和对车辆的调度指挥。
[系统配置]
深圳研祥公司在深入了解GPS系统的各种应用和大致的发展情况下,为GPS系统的车载终端设备量身定做了一款产品EC3-1541CLDNA作为硬件开发平台。
[系统配置]
[终端结构图]
[EC3-1541CLDNA特征]
1 结构 - 3.5″单板结构 外形尺寸146 × 102mm
2 处理器 - 板上集成增强型低功耗NS GX1系列CPU 200MHz~300MHz,无需风扇可正常工作
3 系统内存 -144-pin SO-DIMM槽支持最大128MB SDRAM
4 在板视频 -支持CRT和18bit TFT LCD显示CRT
5 音频接口 -支持AC97 环绕音频接口
6 多I/O接口 - 二个RS-232、一个 PS/2键盘/鼠标接口
7 IDE控制器 -支持CD
8 一固态盘接口 - M-system DiskOnChip电子盘
9 扩充总线 - PC/104
[系统评价]
EC3-1541CLDNA充分满足了车载终端的要求,有以下特点:
1.体积小; 2.集成度高; 3.功耗低;4.数据处理速度快;5.扩展性强,通过PC/104总线扩充。
公司名称: 研祥智能科技股份有限公司
联 系 人: 研祥集团
电  话: 0755-86255888
传  真: 0755-86255788
地  址: 深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
研祥工控机在激光刻标机中的应用
研祥工控机在隧道窑控制系统中的解决方案
冶炼厂硫酸车间自动控制解决方案
一体化工作站在生产线产品检测系统中的应用
瑞士亿博自动生产线解决方案
塑料生产监控解决方案
EIP在变电站自动化系统中的应用
EIP在电力管理信息系统中的应用
EIP在110KV变电站综合自动化系统中的应用
EIP变电站图像监控系统解决之道
电能电表数据采集系统解决方案
电力远程监控解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
