1.1 系统概述 一一CL8600调度自动化系统是以大型地调系统的要求为设计出发点,充分考虑到中、小系统以及集控中心站系统的特殊性,整个系统以稳定性、实用性、先进性、易维护性为主要设计目标,配置极其灵活,应用领域相当广泛,可以很好地满足不同用户的需求,无论是用于投运新系统或对旧系统进行改造,CL8600皆为理想的选择。 一一系统采用全分布式结构,所有系统功能分布于各个节点上,保证了系统的可扩充性。系统网络采用高速以太网,双网冗余热备用,重要节点采用双机冗余热备用。 一一系统具有良好的开放性,采用国际或工业行业标准,不仅方便客户与局内其他系统互连,而且为开发厂家提供纵向互连,功能扩展的能力,满足不同程度的的拓展需求。 1.2 系统组成 CL8600系统由主站系统、RTU终端设备和通信等部分组成 1.1 系统概述 一一CL8600调度自动化系统是以大型地调系统的要求为设计出发点,充分考虑到中、小系统以及集控中心站系统的特殊性,整个系统以稳定性、实用性、先进性、易维护性为主要设计目标,配置极其灵活,应用领域相当广泛,可以很好地满足不同用户的需求,无论是用于投运新系统或对旧系统进行改造,CL8600皆为理想的选择。 一一系统采用全分布式结构,所有系统功能分布于各个节点上,保证了系统的可扩充性。系统网络采用高速以太网,双网冗余热备用,重要节点采用双机冗余热备用。 一一系统具有良好的开放性,采用国际或工业行业标准,不仅方便客户与局内其他系统互连,而且为开发厂家提供纵向互连,功能扩展的能力,满足不同程度的的拓展需求。 1.2 系统组成 CL8600系统由主站系统、RTU终端设备和通信等部分组成
1.3 系统特点 1. 开放式体系结构 2. 平台特征: 3. 系统配置灵活方便: 4. 前后台双服务器双备份 5. 通信网络冗余配置 6. 图库一体化编程 7. 人机界面友好(UI) 8. 用户shell编程 9. 系统运行管理 10. 一体化系统” 的设计模式 11. 强大的软硬件容错技术 12. 系统可维护、可扩充性 1.4 系统功能 1.SCADA子系统功能 2.组态子系统 3.图形显示和画面管理子系统 4.网络互连通讯子系统 5.EMS部分 1.3 系统特点 1. 开放式体系结构 2. 平台特征: 3. 系统配置灵活方便: 4. 前后台双服务器双备份 5. 通信网络冗余配置 6. 图库一体化编程 7. 人机界面友好(UI) 8. 用户shell编程 9. 系统运行管理 10. 一体化系统” 的设计模式 11. 强大的软硬件容错技术 12. 系统可维护、可扩充性 1.4 系统功能 1.SCADA子系统功能 2.组态子系统 3.图形显示和画面管理子系统 4.网络互连通讯子系统 5.EMS部分
