路斯特——德国一家全系列伺服驱动产品供应商,在机床行业可能还显得陌生,但其在大重型非数控机床领域的应用已经奠定了它在这一独特细分市场的地位。 路斯特产品涵盖了通用经济型、可编程型和多轴运动控制型,功率范围从200瓦直至300千瓦。其中,通用型适用于完成单个驱动轴的定位、速度和转矩控制;可编程型带有内置PLC,从而达到简化系统配置的目的,同时也有利于机器制造厂商、系统集成商形成和保护专有技术;多轴运动控制型适用于需要多轴同步、联动和实时控制的应用,如机床、印刷机械、包装机械等等。它们被广泛应用于各类产业机械和机床。 路斯特伺服系统在大重型非数控机床领域的主要几个应用: 重型龙门刨铣床
1.主工作台往返运动:要求瞬间两倍的过载能力、低速平稳运行,替换原来的直流调速或磁阻调速装置,达到降低故障率以及节能的效果。
2.刀架进给运动:刀架进给属于点到点定位控制,相对比较简单,可由驱动器内置PLC编程实现,从而简化系统。因为是点位控制,反馈元件可以采用结实耐用的旋转变压器。
立式车床 1.刀架进给运动:简化原有的机械结构,利用伺服驱动器主从方式同步控制或经济型现场总线,实现切斜面等功能,虽然无法与数控系统相比,但考虑到节约的成本,其性价比着实高的惊人。 2.主轴:立车主轴驱动用变频器居多,但变频控制速度、力矩稳定性都不是很高,尤其低速特性很差,已经有高端产品逐渐用伺服驱动器替代变频器做主轴驱动。 镗铣床 虽然机床数控化率逐年提高,但非数控镗铣床依然有相当的市场。非数控镗铣床驱动采用直流调速装置的还比较多,但是随着铜材等有色金属价格逐年攀高,直流电机的成本越来越高,随着伺服系统的普及率增加,成本逐年下降,而且交流替代直流一直就是大势所向,所以当伺服系统成本已经接近于直流系统成本的时候,替换是必然的。不仅为节约成本,更为提高机床本身的价值。 大重型卧式车床 1.刀架进给:在非数控卧车上,用伺服驱动做为进给轴,其精度和可靠性得到大幅提升,这是没有一个最终用户不愿意看到的。 2.主轴:大重型卧车主轴功率范围大约15千瓦至250千瓦左右,机床厂家大都采用直流调速装置和直流电机,但直流系统的弊端是显而易见的,我们完全可以采用伺服驱动器和交流异步电机来替代它,成本也可以控制在可接受的水平上。 综合以上几个应用,路斯特产品在大重型非数控领域的优势可概括为以下两点: 1、与数控系统相比,路斯特产品明显节约了成本;与传统低端驱动系统或机械机构相比提升了性能的同时,潜在的节约了成本,从而满足了机床制造厂商降低成本的迫切需要。 2、对设备长期的维护和管理是所有企业技术管理人员所面临要解决的问题,用伺服系统替代原有低端驱动系统或机械机构明显可以减少维护次数、降低维护成本,从而满足用户对延长设备使用寿命的需要。 总之,路斯特伺服系统以其宽广的产品线,较大的功率范围,为大重型机床制造商创造了价值,从而奠定了它在大重型非数控机床领域这一独特细分市场的地位。
