1.系统方案组成
系统主要由一台高性能便携式工控机EMP350、四块八通道高速采集卡M2i.3122和支持者多通道高速度数据采集软件SPviewIT6.1组成。
2.系统配置
.测试通道:32通道,可扩展256通道;
.采样频率:10MS/s/ch,精度:12-bit;
.数据存储:250G大容量硬盘,也可通过读写光驱或USB接口实现数据的现场快速备份;
.测试环境:系统满足RoSH,CCC,CE,FCC标准或通过认证;
.液晶显示屏,外用操作键盘和鼠标及相应的USB接口; .信息分析可通过数据处理软件Spviewit进行,可并行分析处理独立通道数据,对所采集的数据具有综合分析处理功能;
.软件平台:操作系统---- Windows XP Professional。
3. 环境特性
.使用环境温度:-10℃ -- 50℃
.测试环境对设备抗震动:系统的抗振和冲击特性满足美国军标810F, 抗电磁干扰满足CE标准。
4. 配套性
.便携式,设备轻便,便于携带,配备相应的仪器箱。 .独立数据处理软件,软件可脱机独立使用。
5. 系统组成
5.1主机 EMP350
EMP 350便携式工控机配置单
说明配置 |
EMP 350-3515P4C |
机箱材质 |
双层铝合金 |
系统结构 |
PICMG(工业结构) |
处理器 |
P4 2.8G,FSB800MHz |
主板 |
IBASE IB840(Intel 865G) |
显卡 |
共享8-64M |
内存 |
1G DDR |
硬盘 |
IDE-160G |
显示屏 |
15.1 TFT真彩,分辨率 1024*768 |
驱动器 |
超薄光驱 |
音箱 |
内置2个6W多媒体音箱 |
键盘&鼠标 |
PS/2超薄键盘&PS/2触摸式鼠标 |
电源 |
1U 400W ATX工业电源, 100-240V输入 |
串口 |
1*RS-232,1*RS232/422/485 |
并口 |
1*标准打印口 |
USB |
2个USB 2.0 |
网口 |
1个Intel Pro 10/100 |
扩展槽 |
4个PCI/5个ISA |
包装箱 |
带拉杆与滚轮的专用航空运输箱 |
单价 |
RMB:28000.00 |
环境参数
工作温度: -10~55℃,贮存温度: -40~+65℃
相对湿度: 10~90%
抗振动(工作):1.25g@10~100Hz
抗冲击(工作):15g |
产品认证 |
CCC,CE,FCC,ISO9001&ROHS |
5.2数据采集卡指标
- 12 bit transient recorder
- 8 synchronous channels with seperate A/D
- Maximum sampling rate 10 MS/s on 8 channels
- Simultanous sampling on all channels
- 32 Bit 66 MHz PCI interface
- compatible to 32/64 bit PCI and PCI-X
- compatible to 3,3V and 5V PCI I/O voltage
- max data transfer 225 MByte/s
- Up to 2 GSample memory
- 8 input ranges between ±50 mV and ±10 V
- Input offset up to ±100%
- Window/pulse width/re-arm/OR/AND trigger
- Automatic offset calibration
- Synchronisation to multi-board system possible
- Synchronous digital channels and ABA mode available
