一、概述 大镜山水库是珠海市三个中型水库之一,大镜山水库位于珠海市香洲区内,水库集雨面积为5.95km2,多年平均降雨量1991mm,多年平均径流深1080mm,设计洪水位20.88m,设计库容1210万m3,正常蓄水位20.42m,正常库容1053万m3. 工程等级和设计标准
二、工程等级和设计标准 大镜山水库管理处成功创建国家二级水利工程管理单位,成为我省第四个国家级水利工程管理单位。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL-252-2000)规定,米强水库属Ⅲ等工程,其主要建筑物(土坝及溢洪道)为3级建筑物。
三、设计依据
本设计根据《土石坝安全监测技术规范》和《水利水电工程等级划分及洪水标准》进行,涉及土石坝安全管理工作时应符合《水库大坝安全管理条例》的要求,同时综合考虑木强水库大坝的实际情况和管理要求。
四、监测项目1.1渗压监测
4.1 按规范要求并考虑大镜山水库土坝的实际情况,坝体处设8个监测断面,设置48处渗压监测点。
4.2 渗流量监测
使用我公司------FMTDL-S水库大坝无线式渗压(浸润线)监测系统,自动化监测采用精密投入式渗流仪监测。 4.3变形监测
木强水库大坝属Ⅲ等工程,主坝为3级水工建筑物,按规范要求应布设表面变形观测。
五、自动化监测系统
FMTDL-S水库大坝无线式渗压(浸润线)监测系统利用GPRS高稳定高质量低价格的无线网络,实现无缝覆盖远程传输。实时在线全方位数据采集:可根据要求将数据上传到各级防汛管理或水利工程安全管理中心和决策部门,可根据各部门要求生成各种报表并提供数据比对分析功能,同时可在现场分别独立地设定各点渗透压力的变化量作为上传报警值,实现自动化监测的全局性统筹。
六、管理与分析系统6.1大坝监测物理量的建模、预报和大坝安全评价
建立不同时段的数学模型,利用数学模型,对大坝性态作出合理的物理结实,并用来预测。拟采用的安全评价方法有:
1、建立监控指标,当测量值超过监控指标时,认为大坝去不安全或不正常的。监控指标的拟定采用综合对比法和数学模型法。
2、根据时效分量的速率来评价大坝的安全。建立变形监测量的统计模型,将变形实测值分解为水位分量、温度分量和时效分量。对木强大坝来讲,大坝已运行多年,故时效分量变化应趋于稳定,若发现时效分量出现异常变化,则认为大坝是不安全或不正常的。
6.2测压管重点分析 1、渗透稳定性态根据浸润线的位置,判断渗透稳定性态。根据渗流量、渗透水透明度和水质观测资料及巡查结果,判别有无管涌、流水、接触冲刷、接触流土等渗透变形现象。 2、结构稳定性态 通过坝面垂直位移、水平位移,浸润线位置及外表检查结果,分析及坝基的稳定。
