概述:
我国是一个自然灾害频发的国家。就如近期发生的:
2008年1月10日起,大范围持续雨雪天气再次袭击我国南方,此次雪灾是50年以来最严重的一次。。。因灾死亡60人,因灾造成的直接经济损失已经达到了537.9亿元。
2008年4月28日,中国山东由北京开往青岛四方的T195次旅客列车在胶济铁路王村站附近与由烟台开往徐州的5034次旅客列车相撞。已造成72人死亡,416人受伤……
2008年5月28日,汶川发生7.8级特大级地震,其震感可影响大半个中国,目前所知,已造成9000余人死亡,三万余人受伤,伤亡人数还在持续增加之中。。。
灾难的灾难的代价是惨重的,令人扼腕叹息的。如何在灾难发生之后快速、高效、迅速的抢救人民群众的生命和财产安全成为全国上下的一致任务。但是面对灾难的强大破坏性,面对电力、水力的中断,面对交通和通讯的全面瘫痪。如何快速的组建救援的指挥通讯系统就成为所有工作的重中之重,因为通讯的畅通是保证救灾工作高效运转的核心,是保证物质调配、伤员救护、人员安置、灾情统计等工作的必要保证。
理想的应急指挥系统(信息平台)应该具备以下条件:
1、大容量:支持海量用户及时并发,可同时掌控多点动态,便于决策者综合全面的下达指挥命令,及时有效地取得与各个地市分部的沟通。
2、稳固性:当网络出现故障时可即时进行相互切换,保证应急指挥平台的稳固性。
3、安全性:要有强大的信息处理平台,能处理大量的信息数据,建立信息报送体系,保证信息传输的安全可靠。
4、高效性:对于突发的应急事件,能随时召开应急会议,及时制定防御措施,分工协作安排具体应急工作。
同时,在遇到紧急情况时,“通讯”是极其关键的因素。及时全面、高效的通讯能避免出现更为重大的经济损失、安抚人心,降低意外事故发生的几率,减少社会矛盾激化。
这些要求和灾难环境都决定了灾难发生后,通讯系统的建立有几大困难:
1,灾区的地理地质环境复杂且无规律。灾区的地理和地质环境经历过灾害过后,环境都和以往大不一样,以前的资料只能当作参考而无实质性的作用。这决定了使用传统有线的连接方式(PSTN)是相当的不明智的。
2,既需要广域网络的连接也需要局域网络的连接。当广域网的连接被破坏时,(如:5.12汶川地震时卫星通信网在前期完全处在瘫痪状态)可以通过无线局域网的功能进行一定范围内的自主组网。至少能保障一定区域的内部通讯不受影响。
3,各个子系统间和系统内部具有一定的加密措施,救灾团队内部也会分为若干个具有专门分工的系统,比如说专门负责物资的,负责救治的,负责疏通道路的等等。在各个部门的网络间进行加密的连接,或者是专门的部门采用还专门的加密通道。这样可以减少部门间信息的干扰,使救灾的效率更高。
4,功耗要低,可供手持式设备使用。在灾难发生后的断水断电的环境中使用,必须要适应这种非线路式供电(国家电网)。这决定了网络设备的设计制造必须从最根本做起,做到节能降耗。
GPRS/CDMA+Wi-Fi的应用方式可以充分满足上面的要求和解决上面的困难。应急通信系统并不是独立存在的系统,而是多种应用系统在应急方面的特殊应用,通过合理的应用各种业务系统,可以满足不同的应急通信需求。GPRS/CDMA是长距离的通讯方式,也可以建立广域网的通讯连接。而Wi-Fi的覆盖范围相对较小,最大可以有100米的通讯距离,但是它的带宽比较大,54Mbps的速度可以满足大部分的数据通讯要求。并且可以ad-hoc的方式建立连接。Ad-hoc方式可以没有网络中心点,在没有AP的情况下,所有安装了无线网卡的PC或者是具有Wi-Fi通讯功能的设备可以互相建立通讯连接。这样的话就可以在灾难发生后,用最快的速度建立一个集广域网远程通讯和大带宽的无线网络覆盖为一身的无线通讯网络,实现资源的有效整合,在区域内可以使用Wi-Fi进行大带宽的数据或语音通讯,而在Wi-Fi覆盖不到的地方可以使用GPRS/CDMA进行通讯,最大程度的利用了资源。而且多系统间的有效的联动和高效率的运作可以达到1+1>2,2+2>4的效果。最大程度上保障人民群众的人身和财产安全,而且使用上可以满足在“伤员救护”“物质分配”“人员调配”“灾后重建”等各个层次和各个系统的应用需要。
北京博讯科技的WiFi产品和加密联网管理器芯片都能满足以上的要求,特别是安全联网管理器芯片CO2128/CO2144,拥有以下特性:
1, 具有完整的因特网协议栈,固件可以外部的Flash运行;
2, 支持多Socket,最多可以建立10个主动的SOCKET和两个侦听的SOCKET及一个加密的SOCKET;
3,带多重硬件和Wi-Fi加密;具有 3DES, SHA-1/256, AES-128/192/256, SSL3/TLSI 加密能力;
4,CO2128SEC 配置了在 LAN/WiFi 和 PSTN/GRPS/CDMA 间路由IP包。在这种称为 iRouter 的模式 下,多个 iChip 在没有 AP 的情况下能组成一个 ad-hoc 网络;
5,CO2128SEC 外围设备包括带 RMII 的 10/100 BaseT 以太网 MAC、一个 USART、两个 SPI、两线 制接口、HPI 和 EBI 高速并行接口;
6,CO2128SEC 有多种节能工作模式,能关闭不使用的功能块。含一个内部 1.2V LDO 电源并能工作在工业级温度范围。
