深圳变频电源, 公司变频电源系列产品
--变频电源13530167960谢丽萍 公司变频电源系列产品被国内外诸多知名企业大量采用
HY93B三相变频电源 |
产品说明:
※采用分离式(独立式),无电源变压器结构,输入未隔离、输出隔离。
※高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率
※高精度LED数字显示:电压、电流、频率、有功功率、功率因数(A、B、C三相可任意切换)
※暂态反应速度快,对100%加载/去载,稳压反应时间在2ms内
※输出频率:50Hz、60Hz、45~65Hz、400Hz
※输出电压:相电压0~300V(线电压0~520V),可模拟世界各国电压。
※相位差: 120°±2°
※具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能
| 型号HY |
9306B |
9310B |
9315B |
9320B |
9330B |
9345B |
9360B |
93100B |
93150B |
93200B |
| 总输出容量 |
6KVA |
10KVA |
15KVA |
20KVA |
30KVA |
45KVA |
60KVA |
100KVA |
150KVA |
200KVA |
| 每相容量 |
2KVA |
3.3KVA |
5KVA |
7KVA |
10KVA |
15KVA |
20KVA |
33KVA |
50KVA |
67KVA |
| 电路方式 |
IGBT/PWM 脉冲宽度调制方式 |
| 交流输入 |
单相220V/50Hz、60Hz |
三相380V/50Hz、60Hz |
交
流
输
出 |
相 数 |
三 相 (相位差120°±2°) |
电
压 |
低档 |
相电压:0V~150V(线电压:0V~260V) |
| 高档 |
相电压:0V~300V(线电压:0V~520V) |
| 频 率 |
50Hz、60Hz、45~70Hz、400Hz |
每
相
最
大
电
流 |
0V~150V |
16.8A |
28A |
42A |
58A |
84A |
126A |
168A |
276A |
416A |
556A |
| 0V~300V |
8.4A |
14A |
21A |
29A |
42A |
63A |
84A |
138A |
208A |
278A |
| 频率稳定率 |
≤0.1% |
| 负载稳压率 |
±0.5% |
| 波形失真度 |
±1.5%(阻性负载) |
| 反应时间 |
最大值2ms |
指
示
解
析
度 |
数位
频率表 |
4位数 解析度 0.1Hz |
A、B、C三相可任意切换
数位
电压表 |
4位数 解析度 0.1V |
数位
电流表 |
4位数 解析度 4A以下:0.001A 4A以上:0.01A |
数位
功率表 |
4位数 解析度 200W以下:0.1W 200W以上:1W |
功率
因数表 |
4位数 解析度: 0.001 |
| 保护装置 |
输入无熔丝开关、输出无熔丝开关、电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、
过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置。 |
| 冷却装置 |
强制风扇冷却 |
环
境 |
工作
温度 |
0℃~45℃ |
相对
湿度 |
0~90%(非凝结状态) |
尺 寸
高×宽×深(mm) |
950×610×725 |
1200×700×1020 |
1200×850×1020 |
1200×
950×
1420 |
1500×
950×
1800 |
(1200×
850×
1020)×3 |
状 态:
离线
公司名称:
深圳市华一电源有限公司(变频电源公司)
| 联 系 人: |
谢丽萍13530167960
| 电 话: |
0755-61189920/61189921/61565390/21318996
| 传 真: |
0755-61565387 |
| 地 址: |
广东省深圳市龙华镇同富裕工业区华繁路 |
| 邮 编: |
518109 |
| 主 页: |
