2019年11月04日工控论坛,我们的精神家园
编程时用ST语言好?还是直接C语言好?
大部分主流品牌商编程时采用ST语言,如施耐德电气PLC等。ST是结构化文本编程,类似于C语言,不同于梯形图和顺序函数功能表。它的优点就是能简化复杂的数学方程,进行梯形图所难以执行的复杂计算,完成程式的建立;
少部分品牌商编程时采用C语言,可以通过C语言子函数调用的方式,加入到梯形图的体系中,主要起到辅助作用,它主要解决复杂的数字方程,解决梯形图无法达到的运算速度和效率,解决梯形图编程过于复杂的问题,用C语言编程可提高程序效率,如CRC校验,复杂浮点数运算,多项式函数运算,凸轮参数设置等。
技术热贴
收卷控制,搞点小运算,PLC验证结果正确
在收卷的控制中,常常需要用到收卷的圈数来控制卷的张力平衡,但是由于收卷的托盘或者线架是和材料一起生产,经常需要更换有时候就不太好安装传感器去检测收卷的圈数,于是,我想到了一个办法。
通过圈数和材料厚度,以及托盘的初径,可以计算出收卷的长度,那么反之,通过收卷的长度,也可以得到圈数。
这样有一个好处,就是可以把检测传感器安装在收卷的牵引轴上,来计算收卷长度,如果能够安装编码器来检测当然更好了。
德莱尔DVB型7.5kW变频器上电报E-01故障
如题。检测电源驱动板前级电路U14、U16-1线性光耦与差分放大器的工作状态均正常,U16的14脚电压为0V,判断故障出在后级电路。如图所示,测U12的14脚输出电压不为0V,U12的1、2、3脚电压俱为0V,判断故障锁定在U12的12、13、14脚该单元运算放大器电路。测量U12-2的8脚输出电压,呈波动状态,在0至12V之间摆动,有时在3V以下,报警解除;有时输出电压达12.5V左右,测10脚与9脚俱为0V。
海阔天空
最简单的编程语言Python
作为语法最简单的编程语言,Python可以用更少的代码来表达想法。比如,同样是实现“一键整理文档”的功能,Python的代码就明显更加简洁。
python会不会将会被纳入职场基本技能之一?我们是不是要学起来了。。。。。
厂商推荐
