2022年11月11日工控论坛,我们的精神家园
分离式热管散热器一一种工控机散热新方案
分离式热管散热器,也叫虹吸式一体散热器。定是一种基于热管原理的散热装置。冷头与冷排由管道连接,从而达到一体水冷分离安装的效果。虹吸热管原理,是不需要水泵的驱动的封闭系统,不易产生泄漏。冷却液是绝缘性很高的有机液体,不会因为冷却液的泄漏导致电子元件的损坏。
技术热贴
运动控制系统的组成
控制结构模式一般是:运动控制器+驱动器+执行机构(步进或伺服电机)+反馈装置(例如:编码器)。接线参考如下图,在此基础上还可以接入触摸屏和机器视觉。
电机自动绕线机滑环的发热与冷却
通常说到电机自动绕线机的组成,我们都知道有绕线组织、排线组织、剪线组织、线圈模具、脱模组织、加热组织、张力组织、机架等组成。电机自动绕线机滑环也是一个重要组成,如果电机自动绕线机滑环发热导致设备停止作业,影响也是较大的,这里给我们剖析一下电机自动绕线机滑环的特点及保护
海阔天空
在职场中如何跟同事处理好关系!
我是一个慢热的人,刚刚开始和同事不熟的时候,有同事主动和我交流,我才会和别人交流。慢慢的熟了以后我发现大家都有自己的小团体,我也不愿意融入,不想特意迎合。但是又担心会被孤立,怎么办呢????
厂商推荐
