解决方案 | 大幅降低核酸检测成本,用这些传感器就够了!
自新冠疫情爆发以来,“核酸检测”作为一项检测是否感染的重要指标,开始反复出现在我们的生活中。随着疫情防控的持续推进,新冠检测的供需仍然存在较大缺口,且这一需求或将持续较长时间。而核酸试剂生产环境洁净度要求很高,毛屑、尘埃、沉降菌、浮游菌都不能超标,生产物料也要在缓冲间经过严格处理才能进入。
面对如此大的需求和严格的生产标准,一大批配套的自动化设备应运而生。然而,在生产商在使用初期制造的设备时,经常出现速度慢效率低下,出现次品无法判断等问题。于是找到明治来定制整套设备传感器解决方案,希望可以帮助解决原有设备的痛点,从而提升设备的效率和良品率,以达到降本增效的目标。
什么是核酸试剂灌装封口贴标一体机?
试剂灌装机隶属于液体灌装旋盖机的应用领域,由全自动理瓶理盖机构、灌装旋盖机、贴标机组合而成。大大提高了生产的自动化程度;提前设定好灌装量等参数,灌装机可以实现自动化灌装、旋盖等,从而减少人工作业的岗位,降低生产成本。
01 试管夹爪上料
光纤传感器PG1+PD-E32
在透明试管上料的时候,需要在上料区检测有无以驱动抓夹进行物料夹取。
此处安装距离较近,所以传感器的检测距离不需要太远;考虑到试管的材质不同和便于疫情后转型使用,推荐选择功能较为丰富的光纤传感器。加上机构的调整,不仅取代之前人工上料的工作量,同时可以加快上料的速度,人工上料每分钟60个,优化后不但取代了人工,还能把速度提升到至少每分钟160个。
①光纤放大器可根据不同的试管材质反光量不同,对应进行传感器光亮阈值调整
②采用对射工作原理,让检测效果更为稳定
③该设备运动机构较多(伺服电机和变频器会对传感器造成干扰),光纤型传感器属于光传输型,放大器和光纤头在不同位置安装,只需将放大器做好屏蔽即可避免不必要的电磁干扰。
02 夹爪气缸、推料气缸等状态检测
气缸传感器   MR-C8-C-S
试管取料、瓶盖抓取、选装瓶盖气缸的夹紧、都需要用到气缸传感器对气缸开关的状态做一个反馈,给到控制中心PLC。气缸传感器MR-C8-C-S在提供气缸等实时运行位置的同时,将实时监控传感器本身的运行状态,以及气动执行机构的运行状态,响应速度快,可以达到5微秒。
03瓶盖上料
一拖四光纤传感器  PC1+PD-S4Q3-30
为增加效率,需要同时对振动盘出来的瓶盖四个位置进行上料检测,同时抓取四个瓶盖。但又不能增加太多成本,因此选用该款四头式光纤头和更高性能的光纤放大器,其原理和试管上料相同,但省了三套光纤传感器的资金和原有该工位的人工成本,也大大提升了工作效率和稳定性。
04 病毒保存液液位监测
液体传感器  CE15-13NO
在蠕动泵的后端主管道外壁安装液体传感器CE15-13NO,对液体的有无监测,当管道中没有液体时,给出信号,提醒设备停机或者报警,加注液体,避免无罐装采样液体的次品流走造成损失,还要重新返工。
05 试剂贴标
标签传感器 KIM07-0204NP
在灌装和拧盖工位后,就到了张贴条形码的工序,也就是赋予每个试剂独有的身份信息,以便于出核酸结果时能够追溯信息。原来生产商在该工位安排一名员工手动贴标,明治给到的优化方案是采用标签传感器KIM07-0204NP,配合滚筒机构完成自动贴标签。在标签纸两个标签中间的间隙处,传感器给出停止转动标签纸的动作信号,待前一个贴上后再继续转动,如此循环往复,便达到了自动贴标目的,不仅节省了贴标的人力成本,还将贴标效率提升了好几倍。
06 信息储存追溯
智能读码器  RCD-AI100-S
贴标后需要进行二维码的读取储存,只需在传输带的上方安装智能读码器RCD-AI100-S,将信息实时自动保存到系统中,以方便检测机构或者医疗机构根据相应批次试管调取信息,不再需要一一查找,方便快捷。这一功能,也大大提升了在同类型设备中的竞争力
公司名称: 深圳市志奋领科技有限公司
联 系 人: 詹萍萍
电  话: 0755-23337927
传  真: 0755-27920807
地  址: 深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道2号天格科技园A栋4-5楼
邮  编: 518012
该厂商相关解决方案:
明治传感对于【工件上螺丝垫片有无】的视觉检测应用方案
展会预告 | 明治全新展台即将启航广州SPS
黑白通吃的BGS背景抑制光电是如何做出来的?
明治在包装自动化设备上的传感器
明治案例 | 红色物料上的二维码识别
激光位移传感器的安装细节
明治爆品 | 激光位移MLD25系列,精密测量的扛把子!
明治传感丨激光位移传感器在机械手定位中的应用
明治上新的蓝光光电传感器在光伏硅片生产中的应用
明治传感丨志奋领获评全国首批(AAA级)人工智能企业!
明治案例 | 机器视觉在『检测汽车零件螺纹有无』的应用
光电传感器在各种复杂场景中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
