和利时推出XWorld工业世界模型
http://www.gkong.com 2026-05-07 16:04 来源:和利时
工业智能走到今天,关注的应用重点正在发生变化。
人工智能在快速进入工业生产现场,从知识问答、数据分析到生产管控,功能越来越丰富。企业判断工业智能价值的标准也随之发生变化。大家关注的,已经落到更深一层:系统能否真正理解现场,能否支撑复杂工况下的快速分析与实时判断,能否保证生产安全,并在持续应用中沉淀长期能力。
难点也恰恰集中在这里。
工业现场是一个持续运行、强约束、多对象耦合的复杂系统。相同的一组运行数据序列,在开车、稳产、检修等不同生产运行阶段,含义往往并不相同;同样一项参数波动,放在不同批次、不同工艺条件、不同操作模式下,对应的判断逻辑和处置要求也会发生变化。生产现场需要的是围绕设备、工艺、规则、边界和影响链条形成连续理解。工业AI要继续走深走实,对于工业系统的理解能力是无法绕开的关键。
XWorld是工业智能的认知底座
面向这一关键问题,和利时开发XWorld工业世界模型,作为XMagital智能系统的AI内核,目标十分明确:为AI理解工业系统建立一套认知底座。
在XWorld的语境里,“世界”指向的是工厂现场本身,是一个持续运行、不断变化的真实工业系统,关注数据、设备、工艺、规则和经验的语义统一表达、结构统一组织和服务统一调用。只有认知基础足够稳固,AI 才能从知识问答、数据检索、文本生成等通用能力,进一步走向工业语境下,准确可靠的分析、推演、判断与决策支持。
在这一体系中,XMagital作为智能系统(智能工厂)的总体框架和平台,承载应用构建、生态集成与整体解决落地实施,XWorld作为和利时工业AI的认知核心,支撑XMagital的众多AI原生应用。XWorld所解决的,是工业智能依靠什么去理解工厂、连接知识、融合数据、协调模型、支撑应用,并在复杂工况与多业务场景下形成安全稳定输出。
XWorld怎样读懂工厂
图/XWorld通过认知引擎协同四大模型实现工业现场认知链
从整体架构上看,XWorld 由本体语义模型、多源感知模型、机理仿真模型、控制决策模型,以及负责统筹协同的认知引擎共同构成。这些能力共同作用,支撑系统对工业装备、工艺过程、业务规则和决策过程形成统一理解。
其中,本体语义模型负责设备对象、工艺关系、业务语义和运行边界的统一表达;多源感知模型负责多源异构数据接入、多模态信息融合、状态识别与双向动态映射;机理仿真模型负责引入工业机理、过程约束、规则逻辑与推演校核能力;控制决策模型负责形成控制、优化、决策、调度与执行方案;认知引擎负责与外界接口,对本体语义模型、多源感知模型、机理仿真模型、控制决策模型等四大模型进行统一调度、统一编排和统一协同。
通过对象语义建模、多源信息融合、规则机理引入、推演校核和规划决策能力联动,XWorld 让系统具备围绕同一个工业生产系统形成连续认知的能力。
具体来看,XWorld 可以概括为三个层面的能力闭环。
首先,是看清现场。过去分散在图纸、系统、界面、报表和业务记录中的对象信息、工艺信息和关系信息,被组织为具备统一语义、统一标识、可计算、可扩展的结构化表达。系统能够识别现场由哪些关键对象构成,关键关系如何连接,哪些运行要素相互作用,哪些约束条件影响判断边界,从而形成稳定的认知蓝图。
其次,是读懂过程。结合认知蓝图,在具体工况、具体阶段和具体场景中动态理解实时数据、报警事件、运行记录和分析报告。AI系统面对的是复杂变化的工况条件、规则边界和影响链条。这样一来,原本分散堆积的数据,开始具备过程可理解、变化可解释、关联可追踪的特征信息。
最后,是给出可信的判断支持,推进工业AI的闭环应用。工业场景对判断结果有着严格的安全要求。系统除了识别数据变化,还要兼顾对象语义、规则逻辑、机理约束、运行边界与过程校核。XWorld 将数据分析、规则判断、机理推演、仿真校核和决策支持贯通在同一认知链条中,使输出结果具备更强的解释性、一致性、可追溯性和可核验性,更贴近工业现场对于可靠性、稳定性和实用性的真实要求,直到满足闭环控制使用的要求。
XWorld带来的价值
XWorld 的价值,首先体现在现场层面。
围绕同一工况组织多源信息,围绕问题贯通对象关系、业务规则和分析逻辑,系统对异常理解、状态识别、原因分析和辅助决策的连贯性会显著增强。对于操作人员、工艺人员、运维人员和管理人员而言,判断依据会更加清晰,分析路径会更加完整,跨系统、跨岗位、跨角色的信息往返成本也会明显下降,很多依赖人工经验、人工串联、人工比对的工作,都可以逐步沉淀为系统能力。
更深一层的价值,体现在平台层面。
长期以来,工业知识分散在对象定义、工艺规则、运行记录、操作经验、处置流程和业务制度之中,普遍存在组织难、调用难、复用难、沉淀难等问题。XWorld 提供了一种统一的认知承载框架,使对象语义、规则体系、分析逻辑、处置知识和验证机制能够在同一体系中持续沉淀、持续复用、持续扩展,逐步形成面向现场的知识资产、规则资产和认知资产。
更长远的价值,体现在企业层面。
一个场景中沉淀下来的认知成果,可以继续扩展到异常诊断、质量追溯、操作指导、运行优化、设备管理、调度协同等更多场景;一套装置中形成的知识组织方式,也可以向相近流程、相近装置、相近工厂持续复制和迁移。工业智能的建设路径,也将由此从单点功能建设走向平台化积累,从局部场景试点走向体系化能力建设,从项目型交付走向长期型平台演进。
更长远来看,XWorld 所沉淀的是企业对现场的长期理解能力。模型可以持续升级,工具可以持续演进,应用可以持续扩展,只要认知底座不断完善,企业就能够在新的工艺场景、新的业务需求和新的智能任务面前,保持能力的延续性、迁移性和扩展性。
工业智能接下来看什么
工业智能的发展正在进入更深入的阶段。未来工业智能的差别,会越来越多地体现在系统对现场的理解能力上。
XWorld 的推出,正是和利时面向这一趋势给出的系统性回答。
它补上了工业智能“理解现场”的关键一层,使系统能够围绕真实运行的工厂形成稳定、可信、可持续演进的认知能力,推动工业智能从功能走向体系、从应用走向能力、从建设走向积累。
对企业而言,这样的能力,更接近工业智能长期建设的核心价值。
