http://www.gkong.com 2026-03-30 11:06 来源:北尔电子
油气作业对可视化和控制硬件的要求极为严苛,必须能够承受爆炸性氛围、腐蚀性化学品、强烈振动、冲击以及宽温度波动等极端条件。可靠的 HMI 不仅需要满足严格的安全认证,还必须与各种自动化系统和现场设备实现无缝集成。
北尔电子作为坚固型 HMI 技术的先驱,是业内最早推出专业坚固型 HMI 的厂商,自 2011 年起便深耕油气行业。这一长期承诺与深厚的行业经验,集中体现在 X3 extreme ultra 系列上——它是专为危险和高要求环境设计的最强大操作员界面之一。
X3 extreme ultra 通过了 ATEX Zone 2、Class I Division 2、IECEx 认证,工作温度范围覆盖 -40°C 至 +80°C,并经受了 7.7G 振动测试,可为现场提供无与伦比的可靠性。结合多厂商 PLC 协议支持、OPC UA,以及可选的基于 HTML5 的 WebIQ 可视化平台,X3 extreme ultra 已成为全球油气应用中面向未来的最佳解决方案。
01油气行业坚固型HMI的成熟传承
1.1 自 2011 年以来的行业领导地位
北尔电子于 2011 年推出业界首款专为严苛环境设计的坚固型 HMI 平台,专门面向油气、海事和工业市场。此后,北尔电子已:
服务全球主要油气运营商
支持陆上与海上资产
为系统集成商、EPC 总包商以及 OEM 撬装设备制造商提供坚固型 HMI
持续扩展产品线,以满足不断演进的环境与安全要求
1.2 专为严苛环境设计
与市场上常见的“普通工业 HMI 改装而成”的坚固型产品不同,北尔电子的坚固型产品线从设计之初即针对恶劣环境打造,具备长期可靠性、更少的故障和现场维护成本,以及专为极端条件优化的结构与电子设计。X3 extreme ultra 是这一坚固型产品血统的最新、最先进版本。
02危险区域合规认证
2.1 ATEX Zone 2 认证适用于以下场景
压缩机厂房
工艺撬装设备
储罐区
海上生产平台上部模块
FPSO 系统
2.2 Class I, Division 2认证适用于以下场景
炼油厂
天然气处理厂
LNG 设施
计量交接站
井口控制系统
03为极端环境而生
3.1极端温度范围:-40°C to +80°C,适用于以下场景
寒冷地区管道与 LNG 系统
中东、北美及亚太地区的炼油厂
撬装式气体压缩机组
3.2高强度振动:7.7G,适用于以下场景
钻井平台
燃气轮机与泵组
移动设备
海上及海洋系统
04灵活的通信与工业协议支持
4.1 多协议 PLC 通信
Allen‑Bradley / Rockwell (EtherNet/IP, DF1)
Siemens (S7, Profinet)
Schneider (Modbus RTU/TCP)
Mitsubishi, Omron, ABB, Emerson
CAN总线协议
4.2 OPC UA 安全 IIoT 连接
实现不同系统间的互操作性
加密安全通信
统一数据建模
轻松连接 SCADA、DCS 及云平台
05基于HTML5的WebIQ可视化软件
5.1 浏览器访问
平板电脑
智能移动设备
控制室 HMI
远程笔记本电脑
5.2 现代用户体验
响应式触摸界面
KPI 仪表盘
报警处理
趋势与历史数据记录
5.3 显著降低系统架构复杂度
减少对硬件的依赖,降低布线成本,简化系统设计。
06坚固的机械设计
压铸铝合金外壳
耐化学品正面表面
可选三防涂层
正面 IP66 / NEMA 4X 防护等级
高亮度显示屏可选
07运营优势
7.1 更低的总体拥有成本(TCO)
减少对防护柜、空调系统以及频繁更换的需求。
7.2 超长生命周期保障
北尔电子十余年坚固型 HMI 研发历史,确保产品长期稳定供货。
7.3 增强的网络安全能力
基于 IEC 62443-4-2 标准进行网络安全设计,配合现代协议与加密通信,为系统架构提供更高安全性。
总结
北尔电子X3 extreme ultra 系列将自 2011 年以来积累的坚固型 HMI 行业领先经验,与最新的危险场所认证、极端环境性能、多协议通信以及 HTML5 可视化技术完美结合。对于希望在严苛油气环境中获得最高可靠性、互操作性和长期性能的运营商而言,X3 extreme ultra 是当之无愧的顶级解决方案。
