http://www.gkong.com 2026-04-21 11:04 来源:德承
强固型边缘运算工控机品牌 - Cincoze 德承旗下的 Machine Computing – MAGNECT 产品线中的DIN-Rail 嵌入式工控机 MD-3000,凭借在产品设计与应用整合上的强大表现,荣获 2026 年 iF 设计奖(iF Design Award)肯定。MD-3000 专为智能制造现场的机器设备层(Machine Level)打造,结合了强大效能、灵活扩充、紧凑体积、DIN-Rail 安装等特性,并针对 Edge AI 中快速成长的机器视觉应用(如检测与量测)提供稳定且具备良好运算效率的运算平台。而iF设计奖为国际指标性的设计奖项之一,评选标准涵盖创新性、功能性与实用价值。
MD-3000 从上万件全球参赛作品中脱颖而出,不仅展现了 Cincoze 德承在产品研发与技术整合上的实力,更印证工控机亦能兼具功能与美学的设计理念,颠覆传统「耐用但不美观」的刻板印象。
强大运算平台与专利散热设计
为因应机器视觉对高速图像处理与 AI 推论的需求,MD-3000 在运算效能上提供强大支持,可搭载第 14/13/12 代 Intel® Core™ 处理器(35–65W),并支持 96GB DDR5 内存与双 NVMe SSD 储存配置,满足应对高强度的运算负载。能在与PLC等高的紧凑机身中(150 mm)维持稳定效能表现,关键在于两大专利散热设计。其一为专利的动态散热机构(Dynamic Thermal Mechanism),透过优化结构设计,使 CPU 散热块与机壳上盖紧密贴合,将热能导出至外部散热鳍片,并搭配外部风扇快速排热,同时排除进尘风险。其二为 Smart OTP(Over Temperature Protection)技术,可实时监测风扇运作状态并提供预警机制,确保系统在长时间运行下仍维持稳定与可靠。(专利号 I893729、I870277)
采用模块化架构强化整合弹性
MD-3000 采用 Cincoze 模块化设计架构,由主机、SED 扩展槽与 SEM 模块组成,提供高度灵活的系统配置能力。使用者可依应用需求选择 2/4/6-slot SED 扩展槽,并搭配多样化的 SEM 模块,涵盖各类 I/O 接口、PoE 功能、M.2 扩充及 2.5 吋储存等选项,满足不同工业场景的整合需求。此外,所有 SEM 模块皆支持导轨定位设计,大幅提升使用便利性与安装效率。
强固设计与机柜部署优化
专为安装于机柜的应用所打造的MD-3000,除了支持 DIN-Rail 安装外,所有操作接口与维护区域皆集中于机身前侧,使安装、操作与维护更直觉便利。延续 Cincoze 的强固基因,MD-3000 具备宽温(-40°C 至 65°C)、宽压(9–48 VDC)、抗冲击与抗震动设计,并符合工业环境 EMC 标准(EN 61000-6-2/4),能抵御电磁干扰,确保系统在各种严苛工业环境下稳定运行,成为智能制造与机器视觉应用中可靠的运算核心。
