http://www.gkong.com 2026-04-21 14:18 来源:康佳特
嵌入式和边缘计算技术领先供应商 德国康佳特(congatec),宣布推出基于英特尔酷睿3系列处理器(代号:Wildcat Lake)的COM Express Compact计算机模块conga-TC300。借助该产品,应用就绪型 aReady.COM 模块首次将专用 AI 加速器引入低功耗与入门级 x86 嵌入式及工业边缘应用领域。对于所有此前使用英特尔凌动(Atom)或赛扬(Celeron)平台、现需扩展专用AI功能的嵌入式设计而言,该模块是理想的升级选择。conga-TC300 专为成本敏感型边缘 AI 应用打造,适用于机器人、工业自动化、医疗技术、交通运输、智慧城市以及零售/销售点(POS)等市场。
借助英特尔酷睿3系列处理器,新款模块为入门级领域带来了众多高端特性。其采用2个P-core与4个E-core架构设计,带来了更高的能效比,在英特尔18A制程加持下可实现高达5 TOPS的算力表现。该系列也是首批配备专用NPU(神经网络处理单元)的英特尔酷睿模块,NPU算力最高可达18 TOPS。此外,还可配备最多两个Xe3图形核心,用于GPGPU加速的AI应用,同样可提供高达18 TOPS的算力。总体而言,开发者可获得总计高达41 TOPS的AI性能,并且所有性能均在经济高效的热设计功耗(TDP)范围内实现,可根据应用需求在 12 至 28W 之间调节,基础 TDP 为 15W。
康佳特资深产品线经理 Jürgen Jungbauer 表示:“借助conga-TC300,我们为低功耗轻量级 AI 应用开启了一条可靠的升级路径,并提供长达十年的供货周期。借助这款全新 COM Express 模块,OEM 厂商可轻松为自动导引车(AGV)、自主移动机器人(AMR)、智能机器控制、人机界面(HMI)、患者数据监测系统(PDMS)、安防监控设备或自助登记与结算终端等应用注入 AI 功能。无论是本地语音或手势控制、AI 辅助物体识别与检测,还是基于大语言模型(LLM)的对话功能,追求高性价比与高能效 AI 性能的开发者都将从 conga-TC300 中获益。“
模块详细功能
conga-TC300集成最高64 GB DDR内存,速率高达6400 MT/s,并支持可选带内错误纠正代码(IBECC)。同时还可选配最高512 GB板载UFS 3.1存储。网络方面,支持 2.5 千兆以太网(2.5 GbE),并可选支持时间协调计算(TCC)与时间敏感网络(TSN)。模块提供最多8条可自由配置的PCIe通道,用于高速数据传输以及连接以太网、现场总线适配器或无线模块等低通道数外设,从而无需在载板上额外配置 PCIe 交换芯片,进一步简化设计。
显示接口方面,最多支持2个DDI接口、1个LVDS接口或1个eDP接口。其他接口包括:最多2xUSB4、4xUSB3.2、4xUSB2.0、2xSATA、2xUART、以及GPIO、GP SPI、eSPI、SM Bus、HDA和I2C等。在软件方面,康佳特通过板载管理控制器、多级看门狗(watchdog)以及多种嵌入式BIOS功能为用户提供支持,并支持可信平台模块(TPM 2.0)。
支持的操作系统包括Microsoft Windows 11、Windows 11 IoT Enterprise以及Linux。作为应用就绪型aReady.COM模块,可预配置经过许可的ctrlX OS、Ubuntu Pro和KontronOS。通过aReady.VT选项,开发者可借助集成的conga-zones虚拟化技术(Hypervisor),将实时控制、人机交互(HMI)、AI处理及物联网网关等多种工作负载整合至单一模块。面向工业物联网(IIoT)连接,康佳特提供其aReady.IOT软件构建模块conga-connec解决方案,可实现数据交换、模块/载板/外设的远端维护与管理,并可应要求提供云连接服务。为进一步简化应用开发,康佳特还提供丰富的生态系统支持,包括评估与应用载板、定制散热解决方案、全面的技术文档、设计导入服务以及高速信号完整性测量。借助aReady.YOURS定制服务,OEM厂商还可利用康佳特全面的定制化设计与软件集成服务,获得近乎“交钥匙解决方案” (Turkey solution) 的嵌入式计算平台,并配备先进的散热解决方案。
conga-TC300 提供以下处理器配置:
CPU |
Cores/ |
P-cores Base
P-cores |
Graphic EUs |
CPU Base Power [W] |
Intel Core 7 350 |
6 (2+4) |
1,5 |
4,8 |
32 |
15 |
Intel Core 5 320 |
6 (2+4) |
1,5 |
4,6 |
32 |
15 |
Intel Core 3 305 |
6 (2+4) |
1,5 |
4,3 |
16 |
15 |
