西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
http://www.gkong.com 2026-04-22 17:10 来源:西门子工业业务领域
  • 基于工业边缘的工业AI套件与WinCC Unified现已正式发布
  • 强化网络安全保障:搭载IEC 62443-4-2认证安全功能,为关键基础设施提供离线部署和运行模式
  • 工业信息中心支持南北双向数据流,兼容ARM架构,灵活、分布式部署模式
  • 合作伙伴生态体系持续升级:新增机器视觉、质量检测及高可靠硬件等多个领域的合作伙伴解决方案
在 2026 年汉诺威工业博览会期间,西门子宣布进一步扩展其工业边缘(Industrial Edge)生态体系,加速与工业数据及人工智能(AI)融合,并推出增强型网络安全功能。这些扩展功能可实现信息技术(IT)与运营技术(OT)环境的无缝集成,助力企业优化生产流程、降低运营中断风险。
西门子数字化工业集团工厂自动化首席执行官 Horst J. Kayser 博士表示:“西门子工业边缘正升级为一个集AI、安全性和生态系统创新于一体的综合平台。基于这一可扩展的平台,我们为客户带来了更强的运营灵活性,简化了IT/OT集成,并为关键业务提供了可信的安全保障。”
AI集成与分布式SCADA提升运营灵活性
基于工业边缘(Industrial Edge)构建的工业AI套件现已全面发布。该套件简化了AI模型全生命周期管理流程,凭借完备的基础设施实现工业AI的落地部署,并可灵活扩展 AI 模型,并支持跨多站点的统一模型管理。工业AI套件支持预测性维护、视觉检测等各类AI应用,能够有效减少设备停机时长、稳步提升生产质量。该套件还允许用户将图像数据与制造执行系统(MES)或控制器的生产数据相结合,大幅提升了AI 模型再训练的效率与效果。
借助西门子工业边缘平台, SCADA系统现可实现分布式监控与数据采集:WinCC Unified 现已正式上市,支持虚拟PLC(SIMATIC S7-1500v)部署的WinCC Open Architecture 也已作为边缘应用提供给用户。
关键基础设施获认证级安全保障
工业边缘管理平台(IEM)2.0 版本结合了重新设计的、更友好和高效的用户界面,增强了分布式基础设施的数据管理和安全性。同时,该平台现已支持 OpenShift 、 Hyper-V 等多种虚拟化环境。得益于此,西门子工业边缘能够在现代 IT 基础设施上灵活部署运行,从而兼顾 IT 与 OT 两大领域的应用需求。
面向关键基础设施的 IEC 62443-4-2 认证安全防护功能(含可实现系统与外部网络物理隔离的运行模式)计划于 2026 年下半年发布,届时将提供更强大的网络安全保障功能。其高水平的安全性与数据管理能力已成功通过第三方独立验证,检测机构 UL Solutions 已授予西门子工业边缘及虚拟PLC“智能系统铂金评级”,该认证涵盖六大关键评估维度:连通性与互操作性、控制和自动化、数字体验、功能价值、弹性及网络安全。
工业信息中心升级 强化数据管理能力
工业信息中心(Industrial Information Hub)迎来重大扩展。这一数据管理解决方案支持双向数据流,可实现边缘设备与中央IT系统之间的数据模型并行同步,进而拓展了全新的 IT/OT 集成应用场景。此外,新版工业信息中心可在基于 ARM 架构的设备(如 SIMATIC IOT2050)上部署运行。此类设备可支持电池供电,并计划在未来支持基于 LTE 的无线网络功能。得益于其节能运行的特性,边缘应用亦可在无永久供电的场景下落地部署。这些创新对于物流、水务、废物管理或是可再生能源领域的分布式SCADA应用而言,尤为适用。
合作伙伴生态系统持续扩展
新的合作伙伴解决方案也在进一步扩展西门子工业边缘生态体系。西门子工业边缘与36Zero Vision、MVTec及Basler携手,共同开发面向机器视觉与质量检测领域的解决方案。从AI驱动的缺陷检测、无代码图像处理,到模块化部署的图像处理与分析功能,企业能够以灵活可扩展的方式将机器视觉应用场景集成至生产流程中。OnLogic 也加入了西门子工业边缘生态体系,借助其加固型工业计算机与西门子工业边缘平台的兼容性,在石油天然气行业,双方合作可为处于严苛生产环境及需要现场高性能计算的偏远边缘站点提供具备安全保障的集中管理数字化解决方案。
