http://www.gkong.com 2026-04-29 11:31 来源:德国倍福自动化有限公司
1996 年 TwinCAT 的推出标志着基于 PC 的控制技术这一成功模式迈出了决定性的进化步伐。从 DOS 切换到 Windows、遵循 IEC 61131-3 标准进行编程,以及集成式开发环境,倍福基于软硬件分离的原则打造了一款面向未来的解决方案。如今,TwinCAT 平台在一个具有严格确定性的实时环境中集成了所有自动化功能 — 从 PLC 和运动控制到 CNC 和测量技术,再到机器视觉、机器人乃至前沿的 AI 工具。
早在 1986 年,倍福通过将控制功能从专有设备硬件中抽象出来,就已经在自动化领域实现了一次范式转变。在此基础上,三十年前“基于 Windows 的控制和自动化技术”(简称 TwinCAT)的上市,为如今基于 PC 的控制技术的成功奠定了坚实基础。TwinCAT 提供了一种将 IT 标准引入自动化领域的方法,并将其构建为一个集成式、高性能、具有实时扩展能力的高确定性控制平台 — 最初以 Windows 系统为核心,此后也扩展至支持 TwinCAT/BSD 和Linux® 等操作系统。此外,倍福将所有开发功能整合到一个统一的软件方案中,既支持全球通用的符合 IEC 61131-3 标准的PLC 编程,也支持 C、C++、MATLAB® 和Simulink® 等 IT 通用技术。
自诞生之初,TwinCAT 就以卓越的性能指标著称:PLC 周期大幅缩短,最低可达 100 µs,主内存容量也几乎不再受限。同时,TwinCAT 从一开始就提供了极其强大的运动控制功能,从简单的标准轴到电子齿轮和凸轮板,再到五轴数控系统。可控制的轴数逐年递增,从 10 轴、 50 轴、 100 轴,发展到如今超过 1000 轴,而单轴成本则同步下降。借助全电动设备理念,早期便得以实现更强大、更精准、更高效的解决方案。即便在当时,这种富有远见的、以软件为核心的方案,便以一种经得起时间考验的方式,将设备制造商从传统控制硬件的性能限制中解放出来。
开放性与功能性
TwinCAT 架构的一大价值在于其开放性,它将所有自动化功能整合到一个统一的软件解决方案中。虽然最初的重点是 PLC、运动控制和 I/O,但如今该平台已包含远超 100 项高度专业化的功能,包括高性能测量技术、控制技术和通信等功能。所有设备功能因此都在中央工业 PC 上进行确定性计算,并通过高速 EtherCAT 现场总线以精确的时钟同步传输至 I/O 层。这使得过程控制与调节能够达到极高的时间分辨率和精度。在实际应用层面,安装工作量、控制柜所需空间和总体成本都得以降低。
先进工业 PC 的强大性能还为无缝集成许多其它高端技术提供了便利。通过 TwinCAT Vision 实现的机器视觉功能和系统集成的机器人控制器均作为原生 Runtime 模块固定在软件中。人工智能的应用正变得日益重要。有了 TwinCAT Machine Learning Creator,无需任何经验或专业知识,即可生成用于分析图像数据、时间序列和过程数据的 AI 模型,从而能够直接在控制环境中实现本地监测解决方案和异常检测。TwinCAT CoAgent 辅助工具则在整个生命周期内为用户提供支持 — 从工程设计到设备实际运行。
面向未来
得益于以软件为核心的架构设计持续贯彻可扩展性与 IT 融合的固有原则,即使在问世三十年后的今天,用户借助 TwinCAT 仍能从容应对未来挑战。基于 PC 的控制技术为 IT/OT 深度集成以及接入云或边缘基础设施提供了理想基础。无论是实体 AI、新型通信标准,还是严格的网络安全方案,TwinCAT 都能以模块化框架适配所有新的市场需求。与此同时,凭借计算能力、可用性与开放性的结合,设备制造商也能够长期保障自身的创新能力。
新闻图片 © Beckhoff
图片注释:
三十年来,倍福 TwinCAT 一直为适用于各行业和各类自动化功能、面向未来的基于 PC 的控制技术提供集成化软件基石。
关于倍福
倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于1980年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、I/O 和现场总线组件、驱动技术、自动化软件、无控制柜解决方案以及工业图像解决方案既可作为独立的组件使用,也可将它们集成到一个完整的控制系统中,适用于各个行业领域。经过40多年的发展和努力,倍福已在世界各地设立40家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及75个国家和地区。
倍福于1997年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工370人,办事处遍及国内30座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于半导体、光伏太阳能、风力发电、锂电池制造、电子制造、汽车制造、机器人、数控机床、包装机械、烟草机械、塑料加工、物流输送、流程工业以及智能建筑等众多领域。
公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于2014年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于PC的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
