罗克韦尔自动化新增电机控制和电源连接功能,补强 EtherNet/IP 柜内解决方案
http://www.gkong.com 2026-05-29 16:30 来源:罗克韦尔
作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一,罗克韦尔自动化近日宣布其 EtherNet/IP™ 柜内解决方案新增多项功能,将为更多电机控制和保护设备提供支持。此次更新使制造商能够连接控制柜内的更多组件,简化接线并获得更深入的诊断洞察,而无需重新设计现有架构。
制造商在努力提高生产力并缩短停机时间的过程中,往往会面临数据访问受限和控制柜安装复杂等难题。EtherNet/IP 柜内解决方案能够简化柜内设备之间的通信、提高实时数据可用性,并使电机控制系统的安装、扩展和长期维护变得更加便捷,从而有效解决这些问题。
扩展版产品增加了附加电源分接头,并通过 100-E 接触器通信模块将 EtherNet/IP 连接扩展至其他电机控制组件,包括 140ME 电机保护开关装置和 E100 电子过载继电器。这些增强特性可帮助制造商构建更智能、更互联的控制柜,同时改善诊断和整体系统可见性。
罗克韦尔自动化产品经理 Kelly Passineau 表示:“EtherNet/IP 柜内解决方案持续改变客户设计和部署控制柜的方式。通过新增附加电源分接头以及支持连接更多柜内组件,我们为用户提供了更多方法来缩短安装时间、改进诊断并构建相对简化的智能数据驱动系统。”
新品的主要优势包括:
  • 附加电源分接头
有助于在设备数量增加时保持稳定性能,减少对超大功率电源或额外中间继电器的需求,并支持可扩展的电机控制架构。
  • 扩展智能电机控制功能
使用 100-E 接触器通信模块将 EtherNet/IP 通信扩展至 140ME 电机保护开关装置和 E100 电子过载继电器。
  • 安装速度更快
在某些案例研究中,EtherNet/IP 柜内解决方案在按照建议标准实施时,相比传统硬接线安装方式可节省多达 80% 的接线时间。
  • 优化空间
紧凑化组件允许在相同空间内容纳更多设备,有助于减小盘柜整体尺寸。
  • 改善数据访问
设备间的实时通信能力可提高生产力并支持更明智的决策。随着更多组件实现互联互通,用户能够获取更多数据和更有价值的见解。
  • 可扩展性
轻松适应未来网络需求,无需大幅调整设计或变更基础设施。
罗克韦尔自动化产品组合和业务管理总监 Jimmy Alvarez 表示:“EtherNet/IP 柜内解决方案不只是一款产品,更是不断扩展的产品组合,能够与您的系统共同进化。此次发布是我们产品路线图的又一重要进展,包括支持更多柜内组件、更深入的数据洞察力以及更丰富的诊断功能,从而随着时间的推移提升系统的可见性和性能。随着运营需求的不断变化,该解决方案可按需扩展,为您打造出灵活、长期的演进路径,助力实现更智能、更互联的柜内架构。”
