免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 韩国AUTONICS奥托尼克斯BR100-DDT光电传感器/光电开关
产品名称: 韩国AUTONICS奥托尼克斯BR100-DDT光电传感器/光电开关
型 号: BR100-DDT型
价 格: 0.00
品 牌: AUTONICS奥托尼克斯
中山市铭远自动化设备有限公司-韩国工控产品总汇
电话:0760-3896378/3896379 传真:0760-8581683
联系人:杨桑(小姐)
网址:http://www.mygkong.com
我公司代理品牌:韩国龙声电机株式会社(YongSung Electric CO;ltd)代理、 HANYOUNG(韩荣电子)、AUTONICS(奥托尼克斯)、KOINO(建兴)、凯昆(KACON)自动制御与配电系统 、Q.LIGHT(克莱特-警报灯、信号灯、层灯)、PATLITE日本派特莱、EOCR(韩国三和电机保护器)、 HEDSS(海德)旋转编码、WOONYOUNG(云永)、 DAEYANG(大洋) 、KWANGWOO(光宇) TEND(台湾天得电机) 、 OMRON(日本欧姆龙) 、 MOUJEN(台湾茂仁) 、 SICK(德国施克) 、韩国KONICS 、美国HONEYWELL(霍尼韦尔) 、 LG低压电器 、 SAMYOUNG(韩国三荣) 、 SUNHO(韩国成浩) 、 日本富士、AP(台湾汉) FOX(DAESUNG韩国大成) 、 韩国FAS 、 日本SMC气动 、 台湾HIWIN直线导轨 、 法国高诺斯(Crouzet) 、 日本和泉(IDEC) 、三菱机电、西门子、 台湾ANLY(安良机电) 台湾普耐puna、韩国韩星EOECSON电机; HIBOX(韩国海博开关盒/接线盒)等多个品牌。全方位为各企业服务!欢迎联系。龙声电机株式会社(YongSung Electric CO;ltd)中国指定代理商
AUTONICS奥托尼克斯型号大全:
产品型号 尺寸 电源 特性
光电开关 BE300-DDT 300mm 12~24VDC NPN/PNP OUTPUT
BE5M-TFRL1.2 5M 24~240VAC(12~240VDC) RELAY OUTPUT
BE5M-TDT1.2 BE3M-MFRL 3M BE3M-MFRD BE300-DFRL 300mm BE300-DFRD
光电开关 BX15M-TDT 15M 12~24VDC NPN OPEN
BX15M-TDT-T COLLECTOR OUT BX15M-TDT-P PNP OPEN
BX15M-TDT-TP COLLECTOR OUT BX15M-TFR 24~240VAC(24~240VDC) RELAY OUTPUT
BX15M-TFR-T RELAY OUTPUT(TIMER)
光电传感器 BX5M-MDT 5M 12~24VDC NPN OPEN BX5M-MDT-T COLLECTOR OUT
BX5M-MDT-P PNP OPEN BX5M-MDT-TP COLLECTOR OUT
BX5M-MFR 24~240VAC(24~240VDC) RELAY OUTPUT
BX6M-MFR-T RELAY OUTPUT(TIMER)
光电传感器 BX3M-MDT 3M 12~24VDC NPN OPEN
BX3M-MDT-T COLLECTOR OUT BX3M-MDT-P PNP OPEN
BX3M-MDT-TP COLLECTOR OUT BX3M-MFR 24~240VAC(24~240VDC) RELAY OUTPUT
BX3M-MFR-T RELAY OUTPUT(TIMER)
光电传感器 BX700-DDT 700mm 12~24VDC NPN OPEN BX700-DDT-T COLLECTOR OUT
BX700-DDT-P PNP OPEN BX700-DDT-TP COLLECTOR OUT BX700-DFR 24~240VAC(24~240VDC) RELAY OUTPUT BX700-DFR-T RELAY OUTPUT(TIMER) AUTONICIS
光电开关 BR4M-TDT1、2 4M 12~24VDC NPN OPEN BR100-DDT,DDT-P 100 mm COLLECTOR OUT
BRP-DDT 光电开关 BUD-30 30mm 12~24VDC NPN OPEN COLLECTOR OUTPUT
BUD-50 50mm BUD-30S 30mm BUD-50S 50mm BUD-50H
微型光电传感器 BS5-K2M 5~24VDC BS5-T2M BS5-L2M
连接器 CT01 CONNECTOR
光电传感器、反射板 MS-1、MS-2、MS-3 MIRROR
光纤传感器 BF3RX 5~24VDC NPN OPEN
BF4R、BF4R-E、BF4R-R COLLECTOR OUT BF4RP PNP OPEN COLLECTOR OUTPUT
光 纤 FD-320-05 40mm 30R (-40 TO 70)
FD-420-05 40mm 15R FD-620-10 120mm 30R FDC-320-05 40mm 15R
FDCS-320-05 40mm 15R FDP-320-10 120mm 30R FDS-320-05 60mm 30R
FDS-420-05 40mm 15R FDS-620-10 120mm 30R
光 纤 FD-320-F 60mm 15R (-40 TO 70) FD-320-F1 40mm 15R
FD-620-F2 120mm 30R FD-620-10H 120mm 30R (-40~125)
FD-620-10H1 160mm 50R (-40 TO 150) BM1M-MDT
光 纤 FT-320-05 150mm 30R (-40 TO 70) FT-420-10 500mm
FTC-220-05 150mm 15R FTC-320-10 500mm 30R
FTCS-220-05 150mm 15R FTP-320-10 500mm 30R FTR-420-10 500mm 15R
FTS-320-05 150mm 30R FTS-420-10 500mm FTS1-320-05 150mm 15R
FT-420-10H 300mm 30R (-40 TO 125) FT-420-10H1 500mm (-40 TO 150)
GT420-14H2 50R (-40 TO 250) FTH-410 FDH-610
旋转编码器(增量型) ENA 1P/R~600P/R 5~24VDC
1000P/R~2048P/R ENB 1P/R~600P/R 1000P/R~2048P/R
1P/R~600P/R-6-L 5VDC 1000P/R~2048P/R-6-L
旋转编码器(增量型) E40S-XXX-3-1、-3-2、-3-3(SHALFT:6mm) 25P/R~200P/R 5~24VDC
360P/R~1024P/R 2000P/R~2500P/R E40S-XXX-3-L 25P/R~200P/R 5VDC 360P/R~1024P/R
旋转编码器(增量型) E40S-XXX-3-L 2000P/R~2048P/R 5VDC
E40HS-XXX-3-2\-3-3(HALL:8MM) 25P/R~200P/R 5~24VDC 360P/R~1024P/R
2000P/R~2500P/R "E40HXX-XXX-3-2.3-3(HALL:6,10,12MM)" 25P/R~200P/R 5~24VDC
E40H8-XXX-6-L(HALL:8MM) 25P/R~200P/R 5VDC 360P/R~1024P/R 2000P/R~20P48/R
"E40HXX-XXX-8-L(HALL:6,10,12MM)" 25P/R~200P/R 5VDC 360P/R~1024P/R
2000P/R~20P48/R "E80H30,32-XXX-3-1.-3-2.-3-3.6-L" 50P/R~512P/R 5~24VDC 5VDC
1024P/R E68S15-1024-6-L 5VDC "ENM-100-XX-1,3,L" 5~24VDC 5VDC
旋转编码器(绝对型) ENP-XXXX 006、008、012、024、036、 12V~24V 5~12VDC
连接器 COUPLING 6mm.8mm.10mm
接近开关(直流2线型) PRT08-2DO、DC 2mm 24VDC(20~30VDC)
PRT12-2DO.DC 2mm PRT12-4DO.DC 4mm PRT18-5DO.DC 5mm
PRT18-8DO.DC 8mm PRT30-10DO 10mm PRT30-15DO 15mm
接近开关(直流3线型) PR08-1.5DN/DP 1.5mm 12~24VDC(10~30VDC)
PR08-1.5DN2 PR08-2DN/DP 2mm PR08-2D2N/DP2 PRS12-2DN/DP 2mm
PRS12-2DN2 PRS12-4DN/DP 4mm PRS12-4DN2
PR12-2DN/DP 2mm PR12-2DN2 PR12-4DN/DP 4mm PR12-4DN2
PR18-5DN/DP 5mm PR18-5DN2 PR18-8DN/DP 8mm PR18-8DN2
PR30-10DN/DP 10mm PR30-10DN2 PR30-15DN/DP 15mm PR30-15DN2
接近开关(交流型) PR12-2AO/AC 2mm 110V~220ACV(90~250V)AC
PR12-4AO/AC 4mm PR18-5AO/AC 5mm PR18-8AO/AC 8mm
PR30-10AO/AC 10mm PR30-15AO/AC 15mm
接近开关(直流长型) PRL12-2DN/DP 2mm 12~24VDC(10~30VDC)
PRL12-4DN/DP 4mm
PRL18-5DN/DP 5mm
接近开关(直流长型) PRL18-8DN/DP 8mm 12~24VDC(10~30VDC)
PRL30-10DN/DP 10mm
PRL30-15DN/DP 15mm
接近开关(交流长型) PRL18-5AO/AC 5mm 110V~220ACV(90~250V)AC
PRL18-8AO/AC 8mm PRL30-10AO/AC 10mm PRL30-15AO/AC 15mm
接近开关(直流2线带连接头型) PRCMT12-2DO/DC 2mm 24VDC(20~30VDC)
PRCMT12-4DO/DC 4mm PRCM18-5DO/DC 5mm
PRCMT18-8DO/DC 8mm PRCMT30-10DO 10mm PRCMT30-15DO 15mm
接近开关(直流3线带连接头型) PRCM12-2DN/DP 2mm 12~24VDC(10~30VDC)
PRCM12-4DN/DP 4mm PRCM18-5DN/DP 5mm
PRCM18-8DN/DP 8mm RCM30-10DN/DP 10mm PRCM30-15DN/DP 15mm
接近开关(交流带连接头型) PRCM12-2AO/AC 2mm 110V~220ACV(90~250V)AC
PRCM12-4AO/AC 4mm PRCM18-5AO/AC 5mm PRCM18-8AO/AC 8mm
PRCM30-10AO/AC 10mm PRCM30-15AO/AC 15mm
接近开关(直流带连接头长型) PRCML18-5DN/DP 5mm 12~24VDC(10~30VDC)
PRCML18-8DN/DP 8mm PRCML30-10DN 10mm PRCML30-15DN 15mm
接近开关(交流带连接头长型) PRCML18-5AO/AC 5mm 110V~220ACV(90~250V)AC
PRCML18-5AO/AC 8mm PRCML30-10AO 10mm PRCML30-15AO 15mm
电容式接近开关(直流型) CR18-8DN/DP 8mm 12v~24VDC(10~30VDC)
CR30-15DN/DP 15mm CR30-15DN2 15mm
电容式接近开关(交流型) CR18-8AO/AC 8mm 110V~220ACV(90~250V)AC
CR30-15AO/AC 15mm
接近开关(直流方型2线型) PST17-3DO 3mm 12~24VDC(10~30VDC)
psT17-5DO 5mm
接近开关(直流方型) PS12-4DN/DP 4mm 12~24VDC(10~30VDC)
PS12-4DNU/DPU PS17-3DN/DP 3mm PS17-3DNU/DPU PS17-5DNU/DPU 5mm
PS17-5DN/DP PS17-8DNU/DPU 8mm PS17-8DN/DP PS20-8DN/DP 8mm
PS20-8DNU/DPU
接近开关(直流方型长距离) PS50-30DN/DP 30mm 12v~24VDC(10~30VDC)
AS80-50DN3/DP3 50mm
接近开关(直流方型扁平型) PFI25-8DN/DP 8mm PFI25-8DN2/DP2
接近开关(直流方型) PSN25-5DN/DP 5mm 12v~24VDC(10~30VDC)
PSN30-10DN/DP 10mm PSN30-15DN/DP 15mm PSN40-20DN/DP 20mm
接近开关(交流方型) PSN25-5AO/AC 5mm 110V~220ACV(90~250V)AC
PSN30-10AO/AC 10mm PSN30-15AO/AC 15mm PSN40-20AO/AC 20mm
LCD计数器 LA7N-1,2,3,4 W48XH24mm LA7N-1R.2R.3R.4R LA7N-F.FR
数显计数器 FS5B W48XH48mm 100~240VDC 12-24VDC INPUT NPN FS4A
数显计时/计数器 FX4Y-I W72XH36mm 100~240VDC 12-24VDC INPUT NPN.PNP FX6Y-I
FX5S-I W48XH48mm FX4S FX4-I W72XH72mm FX6-I FX4 FX6
FX4-2P FX6-2P FX4H-I W48XH96mm FX4H FX4H-2P
FX4L-I W144XH72mm FX6L-I FX4L-2P
FX6L-2P CT4S W48XH48mm CT4S-2P CT6S-I CT6S CT6S-2P
CT6-1 W72XH72mm 100~240VDC 24-80VDC CT6 CT6-2P
预算计数器 F4BM W72XH72mm 110/220VAC INPUT PNP
F6BM F4AM F6AM F4AM-2P 100~240VAC F6AM-2P L4BM W144XH72mm 110/220VAC
L6BM L4AM-2P 100~240VAC L6AM-2P
模拟计时器 AT8A W48XH48mm 24.48VAC 110/220VAC 12.24.48.100VDC
AT8B AT11D W48XH46mm AT11E AT8SD W48XH48mm 110/220VAC 12.24.48.100VDC 5.10.50.100SEC AT8PS "0.5,10,1,5SEC" AT8PM "0.5,1,5,10MIN"
ATE 110/220VAC 12.24VDC "1S,3S,6S,10S,30S,60S,3M,6M,10M,30M,60M,3H,6H,12H,24H"
ATE-1,2
数显计时器 FS4E W48XH48mm 100~240VAC.12~24VDC FS5EI
LCD计时器 LE3S 100~240VAC.24~240VDC LE3SA
LE3SB LE4S 24~240VAC.24~240VDC LE4SA "LE7N-S,M,H,HR" W48XH24mm
"LE7N-SF,MF,HF,HFR" INPUT24~240VAC 6~240VDC LE7D-2 w72Xh72mm 100~240VAC MULTI TYPE
插头 FGB48-BL、GR BRACKET PGB48-W
插座 PG-08 8PIN SOCKET PG-11 11PIN SOCKET PS-08 8PIN SOCKET PS-11 11PIN SOCKET
LCD转速表 LR7N-S1,S10 W48XH24mm LR7N-M60 M600
转速表 S5C W48XH48mm 100~240VAC,12~24VDC INPUT PNP M5Y-C W72XH36mm M4W-C W96XH48mm M5W-C F4C w72Xh72mm 110/220VAC F4C-P
转速表 F4C-2P 100~240VAC INPUT PNP F5C w72Xh72mm 110/220VAC
F5C-P F5C-2P 100~240VAC
转速度表 M5Y-D W72XH36mm 100~240VAC,12~24VDC M4W-D W96XH48mm M5W-D
线速度表 F4D w72Xh72mm 110/220VAC INPUT PNP F4D-P F4D-2P 100~240VAC F5D 110/220VAC
F5D-P F5D-2P 100~240VAC
显示单元 D4Y-SP、SN W72XH36mm 12~24VDC STATIC(PNP.NPN)
D4Y-DP、DN DYNAMIC(PNP.NPN D4W-SP、SN W96XH48mm STATIC(PNP.NPN)
D4W-DP、DN DYNAMIC(PNP.NPN D4W-SP、SN 110/220VAC STATIC(PNP.NPN)
D4W-DP、DN DYNAMIC(PNP.NPN DISA-R、G W20XH11mm 12~24VDC DISAA-R、G
DISC W56.9XH31.9mm
显示单元外罩 DAR(L)-R BL CAP
面板表(指示型) M4N-DV DA W48XH24mm 12~24vdc 5vdc
M4N-DI-XX INPUT4~20MA M4Y-DV DA W72XH36mm 100~240VAC 5VDC
M4Y-AV AA AVR AAR M4Y-W-XX M4Y-T-DX M4Y-T-AX M4Y-TR-AX
M4Y-S-DX M4Y-S-AX
面板表(指示型) M4Y-SR-AX W72XH36mm 100~240VAC 5VDC
M4Y-XX-XX INPUT4~20MA M4Y-XX-SMPS 24~70VDC M4Y-F1M 5VDC 5~30VDC 0~1MHZ
M4W-DV DA W96XH48mm 110/220VAC M4W-AA.AV.AVR.AAR M4W-W-XX
M4W-T-DX M4W-T-AX M4W-TR-AX M4W-S-DX M4W-S-AX
M4W-SR-AX M4W-XX-XX IN 1~5VDC 4~20MA M4W-XX-SMPS 24~70VDC 90~264VAC
M4W-F 110/220VAC 30~300VAC DISPLAY0.5~3000HZ
M4W-P 4~20MADC 1~5VDC DISPLAY0.50~1.00~10.5
面板表(设定型) M4W1P-DV,DA W96XH48mm 110/220VAC
M4W1P-AV,AA M4W1P-W-XX M4W1P-S,T,SR,TR
M4W1P-XX-SMPS 24~70VDC 90~264VAC
面板表(2段设定型) M4W2P-DV,DA W96XH48mm 110/220VAC M4W2P-AV,AA
M4W2P-W-XX M4W2P-S,T,SR,TR M4W2P-XX-SMPS 24~70VDC 90~264VAC
面板表(指示型) M4M-DV DA w72Xh72mm 110/220VAC
M4M-AA.AV.AVR.AAR M4M-W-XX M4M-S T SR TR
面板表(指示型) M4M-XX-SMPS w72Xh72mm 24~70VDC 90~264VAC
M4M-XX-XX 110/220VAC INPUT4~20MA
面板表(设定型) M4M1P-DV,DA w72Xh72mm 110/220VAC
M4M1P-AV,AA M4M1P-W-XX M4M1P-S,T,SR,TR M4M1P-XX-SMPS 24~70VDC 90~264VAC
面板表(2段设定型) M4M2P-DV,DA w72Xh72mm 110/220VAC
M4M2P-AV,AA M4M2P-W-XX M4M2P-S,T,SR,TR M4M2P-XX-SMPS 24~70VDC 90~264VAC
面板表(指示型) M5W-DV DA W96XH48mm 110/220VAC
M5W-AV AA M5W-W-XX M5W-T-DX M5W-T-AX M5W-TR-AX
M5W-S-DX M5W-S-AX M5W-XX-XX IN1~5VDC 4~20MA M5W-XX-SMPS 24~70VDC 90~264VAC
面板表(比例型) M4V W75XH25mm 12~24vdc INPUT4~20MA
多用面板表 MT4W-DV(A)-4N W96XH48mm 100~240VAC RELAY/NPN/PNP/BCD/4~20MA/RS485/SERIAL OUTPUT MT4W-DV(A)-41 MT4W-DV(A)-42-49
公司名称: 中山市铭远自动化设备公司
电 话: 0760 0760-88332295 / 杨桑
手机: 13528175992
地 址: 广东省中山市兴中大道
邮 编: 528400
主 页: http://www.mygkong.com
  • 韩国Q.LIGHT可莱特S125U/S100LF/S150R/S150U/S180R系列旋转报警灯
  • YONGSUNG韩国龙声 YSR2-15C YSL1-15C微动开关MICRO SWITCH
  • 韩国Q.LIGHT可莱特SH1/SH2/SH1T-LR/SH1T-LF/SH1T-S重负荷型旋转报警灯
  • 韩国Q.LIGHT可莱特STD-BF/STD-LF/STD-S-1/STD-S-2/STD-S-3多层式声光报警器
  • 韩国Q.LIGHT可莱特SES-LF型防爆型声光报警器
  • 韩国Q.LIGHT可莱特ST45-B/ST45-BF多层塔灯
  • 韩国KACON凯昆KB/KSP系列多音电子蜂鸣器
  • 韩国KACON凯昆HRF系列脚踏开关
  • 韩国KACON凯昆HR705/HR710/HR505系列中间继电器
  • wy3h-3c20z4型固态继电器
