免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → pt100温度变送器
产品名称: pt100温度变送器
型 号: SBWZ
价 格:
品 牌:
适用范围:
可以接收热电阻或各类热电偶输入,可直接安装于温度传感器接线盒内,并标出标准电压电流信号,广泛用于电力、冶金、化工、食品、医药、环保等行业的控制领域。
功能特点:
变送器信号电源同为两根普通导线,节省了热电偶专用补偿导线,降低了线路干扰带来的误差。
体积小巧、安装方便
精度好,抗干扰,稳定性好,免维护
外部可直接调整零点和满度
电流信号输出,传输距离远,缩短了仪表与传感器的距离,降低线路干扰带来的误差
主要技术指标:
输出:4~20mA,极限28 mA
输入范围:热电阻:Pt100,﹣200~500℃;Cu50, -50~500℃
热电偶:K型,300~1200℃;E型,200~800℃;S型,600~1600℃;
熔断检测:上限(标准)
测量精度:热电阻:±0.2%FS
热电偶/mV:±0.3%FS~±0.5%FS
温度漂移:±0.2%/℃
冷端补偿:0~50℃±1℃
调整方式:电位器
电源电压:24VDC±10%
负载能力:0~500Ω
环境温度:-20~80℃
环境湿度:﹤85%RH
● 型号说明
型谱
说明
SBW
温度变送器
输入信号
R
热电偶
Z
热电阻
分度号
P
配Pt100热电阻
C
配Cu50热电阻
K
配K型热电偶
E
配E型热电偶
S
配S型热电偶
B
配B型热电偶
T
配T型热电偶
输出信号
A
4~20 m ADC
V
1~5VDC
Z
指定信号
测量范围
()内记入量程
公司名称: 上海坦泼秋尔电器科技有限公司
电 话: 021 15201797735 / 张耀
手机: 15201797735
地 址: 上海市普陀区华池路58弄5号楼101室
邮 编: 200061
主 页: http://www.tmptry.com
  • 41AA1500E制冷压缩机保护器
  • INT69DMY压缩机保护器
  • PT100传感器 电机绕组温度传感器
  • 美国德州仪器制冷压缩机保护器41AA1600E 41AA1606E
  • INT69VSY-II压缩机保护器52A125S33
  • PTC 热敏电阻
  • ST-22热保护器
  • INT69 SCY 马达保护器 电机保护模块
  • 电机轴承温度传感器PT100传感器
  • KEMET电容 Arcotronics电容
