产品名称:
美国FLOWLINE系列LU73 超声波液位开关
型 号:
LU73
价 格:
0.00
品 牌:
基本性能:
-具有全范围内自动温度补偿功能 -数字化表面成像技术
- 特点
非接触 8m内准确可靠测量 具有全范围内自动温度补偿功能 数字化表面成像技术 NEMA4X坚固外壳PC/ABC材料的全塑结构 自我失效诊断功能更容易排除故障 ☆2-3英寸直径降低了对测量空间的要求
- 应用
非接触超声波液位开关带3个继电器和1-6设置点,每个继电器能设置一个报警点和两个锁定点以实现自动排空或注满逻辑功能,适合测泥浆,污水,腐蚀性液体,是污水池,日用罐液位测量理想的选择,介质包括NaOH,污水.
- 性能
范围:LU75:5cm~1.2m LU72:10cm~3m LU71:10cm~5m LU73:20cm~8m 分辩率:6mm 射定范围:全量程 滞后:LU75/72:1.2cm(单点) LU71/73:2.5cm(单点) 发射直径:LU75/72:2” LU71/73:3” 死区距离:LU75:5cm LU72:10cm LU71:10cm LU73:20cm LED显示:供电,继电器,回波状态 电源电压:95~250VAC/12~28VDC 功耗:95~250VAC:最大20w 12~28VDC: 100mA@24VDC 标定:按钮 过程温度:﹣40℃~60℃ 电子温度:﹣40℃~71℃ 温度补偿:在全范围内自动进行补偿 压力级别:25℃时30psi(2bar),25℃以上每摄式度降低1.667psi(0.113bar) 外壳级别:NEMA4X(IP65) 传感器外壳材料:PC/ABS 安装螺纹:1G/2G CE认证:EN61326﹣EMC EN61010﹣safety
