免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 换热站远程监控
产品名称: 换热站远程监控
型 号: DATA-9201
价 格: 0.00
品 牌:
一、换热站远程监控客户需求
   供热监控中心对全部站点的供热数据包括流量、温度、压力等数据进行远程监控,在监控中心同时可以实现用户管理、系统报警及数据分析等功能,系统可以根据要求扩展。
二、换热站远程监控解决方案
1、系统组成:本系统由监控中心、通信网络、现场监控设备、现场计量仪表及计控设备四部分组成。
监控中心:由中心服务器(或计算机)、GPRS数据传输模块(接收)、上位机监控软件等组成。
通信网络:中国移动GPRS-VPN专网。
现场监控设备:监控箱(内部配置祥见4说明)
现场计量仪表及计控设备:热量表(或流量计、传感器等)、阀门
2、中心配置
   监控中心设备主要由数据服务器(或计算机)和DATA-6101GPRS数据传输模块(台式)组成。服务器和GPRS模块之间使用串口线连接,服务器上安装操作系统软件、数据库软件、监控系统软件。
3、通信平台及设备
3.1、 GPRS数据通信简介
   GPRS 是通用分组无线业务 (General Packet Radio Service) 的英文简称,是在现有的 GSM 系统上发展出来的一种新的分组数据承载业务。GPRS的优势在于:
Ⅰ、 永远在线:只要激活 GPRS 应用后,将永远保持在线,不存在掉线问题;类似于一种无线专线网络。
Ⅱ、 按量计费:虽然可以保持永远在线,但不必担心费用问题;因为只有产生通信流量时才计费。她是一种面向使用的计费,计费方式更加科学合理。
Ⅲ、 快速登录:全新的分组服务,无需以往长时间的拨号建立连接过程。
Ⅳ、 自如切换:话音和数据业务可以切换使用,电话上网两不误。
Ⅴ、 高速传输: GPRS 最高理论传输速度为 171.2kbps ,目前使用 GPRS 可以支持 40Kbps 左右的传输速率。
3.2、系统组网说明
   中国移动公司提供GPRS网络平台,建立一个VPN专网,提供一个APN接入点,并为使用的每张SIM数据卡绑定一个固定的IP地址。网络的保密性、可靠性高。 本公司生产的GPRS数据传输模块可以登陆中国移动公司的GPRS-VPN专网,在网络上传输数据。监控中心使用一个GPRS数据传输模块(数据接收),每个现场监控设备中安装一个GPRS数据传输模块(数据发送),可以实现一个监控中心与多个现场监控设备的数据通信。
3.3、 GPRS运行费用
   以一个监控中心、10个现场采集传输设备构成的子站系统为例,介绍系统运行费用(数据通信费,以河北省收费标准为例,具体资费请咨询当地移动通信公司)。 主站10分钟抄收1次(可以更多)现场数据。 按移动公司现行资费标准: 主站:50元/月(或根据实际情况选择其它) 子站:20元/月 每月总通信费:50+20×10=250(元)
4、现场监控设备
   现场监控设备的主要配置:
4.1、DATA-6100 GPRS数据传输模块:1套 产品功能:将串口接收到的数字信号,通过GPRS网络传输到中心服务器上。
DATA-7401数据采集器:1套 产品功能:具备多项功能,在本系统中主要采集串口或4-20mA流量仪表的瞬时流量,自动生成累计流量;采集温度、压力等数据;同时具备8位数码显示,可现场察看。
其它配件(开关电源、空开、插座、接线端子等):1套
金属防护箱:1套
4.2、现场设备原理示意图
5、换热站远程监控系统功能
⑴、主动问询功能:监控中心主动问询获取各监控站被监控的数据(包括流量、温度、压力、等)。
⑵、报警功能:通信中断等故障出现时,监控中心有报警显示。
⑶、显示功能:显示器的界面上显示当时各监控站的主要数据。
⑷、数据存储功能:服务器上的数据库中存储所有历史记录。
⑸、数据查询功能:监控中心可以查询任意时间段每个监控站被监控的数据。
⑹、曲线报表功能:所有存储数据可以自动生成分析曲线和报表。
⑺、远程维护功能:前端设备的采集和通信模块具备远程参数设置和维护功能。
⑻、拓展功能:系统可自由增减监控站的数量。通过增添设备,系统可增加其它功能。
6、系统特点
⑴、可靠性高:系统及产品均为工业级设计,具有高可靠性。
⑵、性能稳定:采集和通信设备具有良好的自恢复功能,保证系统稳定运行。
⑶、性价比高:系统功能多,前端设备可以远程维护,系统维护费用低。 ⑷、技术先进:数据采集采用国际标准协议,通信采用网络通信技术,国内先进水平。
7、其它技术指标请参阅本公司技术手册。
公司名称: 唐山平升电子技术开发有限公司
电 话: 0315 7353609 / 李唯一
手机: 15097590108
地 址: 河北省唐山市高新技术开发区庆北道37号
邮 编: 063020
主 页: http://www.data86.com
  • 低功耗无线远程测控终端
  • 遥测终端机
  • 二次供水自动化控制系统解决方案
  • 二次供水泵房远程监控系统设备
  • 二次供水智能化监控系统
  • 二次供水水泵控制柜远程控制系统
  • 水资源取用水计量监测平台系统
  • 水资源取水口计量监测系统方案
  • 水资源信息化系统 取用水计量监测
  • 水资源智能化远程计量设施方案
