日本山武AZBIL温控器C35TR1UA1200
SDC36,C36TVOUA1200,SDC40,c40a5gas0000,日本山武AZBIL温控器
SDC36,SDC40是一种具有全量程输入的数字指示调节器,其PID控制系统使用新型控制算法,
即“Rationa Loop PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速回复设定值)。
最多2路控制输出(这一数量依据不同的型号而不同)可以使用,输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、连续电压和电流输出
SDC40A/B单回路调节器是用于温度、压力、流量、液位、PH值等控制的通用调节器。
这种小型控制仪表具有PID控制和各种辅助运算功能,使仪表可以进行复杂的控制演算。用户可以通过PC下载软件进行设计,将各种功能结合使用
供給電壓:100~240Vac(動作電源電壓85~264Vac)
電源頻率:50/60Hz
消耗功率:9VA以下
本機是48×96mm、96×96mm帶面板的調節器。具有如下特長:
進深65mm,節省空間。
面板厚5mm,薄型設計。
顯示部大,可視性好。
面板上有[mode]鍵、[para]鍵、移位鍵、[display]鍵、[enter]鍵,設定
簡單。
輸入種類有輸入S類型熱電偶(K、J、E、T、R、S、B、N、PLⅡ、WRe5-26)、
熱電阻(Pt100)、輸入L類型電流信號(4~20mAdc、0~20mAdc)
電壓信號(0~1Vdc、1~5Vdc、0~5Vdc、0~10Vdc)。
實現了±0.5%FS的高精度、採樣周期0.3s。
控制輸出種類有繼電器輸出、SSR驅動用電壓脈衝輸出、電流輸出。
標準配置事件輸出3點。
使用事件繼電器,能夠對應加熱冷卻控制。
ON/OFF控制採用固定PID控制。
標準配置有計算機編程器端口。用編程器可簡單地設定。
使用另售的智能編程軟件包(SLP-C35C50),可以很容易地實現參數讀寫操作。
除表形式的設定之外,可在運行時進行操作或在趨勢畫面上對控制狀態進行
監視,不需上位機器的程序就可執行本機的操作。
符合IEC指令、CE標準。
(適合規格:EN61010-1、EN61326-1)
C35TC0UA1000
C35TC0UA1100
C35TC0UA1200
C35TC0UA12D0
C35TC0UA12Y0
C35TC0UA1300
C35TC0UA1400
C35TC0UA2000
C35TC0UA2100
C35TC0UA21D0
C35TC0UA2200
C35TC0UA22D0
C35TC0UA2300
C35TC0UA23D0
C35TC0UA3000
C35TC0UA3100
C35TC0UA3200
C35TC0UD1000
C35TC0UD1100
C35TC0UD11D0
C35TC0UD1200
C35TC0UD12D0
C35TC0UD12Y0
C35TC0UD1300
C35TC0UD13D0
C35TC0UD1400
C35TC0UD14D0
C35TC0UD2000
C35TC0UD2100
C35TC0UD21D0
C35TC0UD2200
C35TC0UD22D0
C35TC0UD2300
C35TC0UD23D0
C35TC0UD2400
C35TCCUA1000
C35TCCUA10Y0
C35TCCUA1100
C35TCCUA11Y0
C35TCCUA1200
C35TCCUA12D0
C35TCCUA12Y0
C35TCCUA1300
C35TCCUA13D0
C35TCCUA1400
C35TCCUA2000
C35TCCUA2100
C35TCCUA21Y0
C35TCCUA2200
C35TCCUA2300
C35TCCUA2400
C35TCCUA3000
C35TCCUD1000
C35TCCUD11D0
C35TCCUD1200
C35TCCUD1300
C35TCCUD2000
C35TCCUD2300
C35TCCUD2400
C35TCDUA1000
C35TCDUA1100
C35TCDUA11D0
C35TCDUA1200
C35TCDUA1300
C35TCDUA2000
C35TCDUA2100
C35TCDUA2200
C35TCDUA2300
C35TCDUA2400
C35TCDUA4000
C35TCDUD1000
C35TCDUD1100
C35TCDUD1200
C35TCDUD1400
C35TCDUD2200
C35TD0UA1000
C35TD0UA10D0
C35TD0UA1100
C35TD0UA11D0
C35TD0UA1200
C35TD0UA12D0
C35TD0UA12Y0
C35TD0UA1300
C35TD0UA13D0
C35TD0UA13Y0
C35TD0UA1400
C35TD0UA2000
C35TD0UA2100
C35TD0UA2200
C35TD0UA2300
C35TR0UA1000
C35TR0UA1100
C35TR0UA11Y0
C35TR0UA1200
C35TR0UA12D0
C35TR0UA12Y0
C35TR0UA1300
C35TR0UA13D0
C35TR0UA1400
C35TR0UA2000
C35TR0UA2100
C35TR0UA2200
C35TR0UA2300
C35TR0UA23D0
C35TR0UA2400
C35TR0UA3000
C35TR0UD1000
C35TR0UD1100
C35TR0UD11D0
C35TR0UD1200
C35TR0UD1300
C35TR0UD2100
C35TR0UD2200
C35TR1UA1000
C35TR1UA1100
C35TR1UA1200
C35TR1UA12D0
C35TR1UA12Y0
C35TR1UA1300
C35TR1UA1400
C35TR1UA2000
C35TR1UA2100
C35TR1UA2200
C35TR1UA2300
C35TR1UA2400
C35TR1UA3000
C35TVCUA1000
C35TVCUA1000
C35TVCUA1100
C35TVCUA1200
C35TVCUA12Y0
C35TVCUA1300
C35TVCUA1400
C35TVCUA2100
C35TVCUA2300
C35TVCUA2400
C35TVCUD1200
C35TVCUD2200
C35TVCUD2300
