免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → APS-33045TT稳压电源
产品名称: APS-33045TT稳压电源
型 号: APS-33045TT
价 格: 0.00
品 牌:
規格說明:
型號
APS-33010
APS-33015
APS-33022
APS-33030
APS-33045
APS-33060
APS-33075
額定容量(kVA)
10kVA
15kVA
22kVA
30kVA
45kVA
60kVA
75kVA
製作方式
智慧型微電腦自動控制
交流輸入
相數
三相
額定電壓
220V /380V(T) 備註⑴
穩壓範圍
± 18%
± 18% (25%選項)
頻率
47Hz ~ 63Hz
功率因數
0.95 ~ 1
交流輸出
相數
三相
額定電壓
220V /380V(T) 備註⑴
頻率
同輸入頻率
功率因數
± 0.7 ~ 1 (負載功因適用範圍)
效率
≥ 98% (滿載時) / 空載消耗功率 ≤ 2%
電源穩壓率
± 1% ~ ± 4%
± 1% ~ ± 2%
負載穩壓率
± 1% ~ ± 4%
± 1% ~ ± 2%
波形失真度(THD)
附加失真 < 1%
反應時間
≤ 4ms / Step (設定)
指示
電壓表
0~300VAC 表頭指示各相輸出電壓
電流表
指示 R / S /T 各相負載電流
指示燈
電源異常、輸出電壓限(高壓/低壓)、自動旁路供電
保護
過穩壓範圍
自動斷電(選項)  LED 指示
無熔絲斷路器
150%可維持15秒,130%可維持30秒,110%可維持300秒 (載轉旁路不可逆)
自動旁路
LED 指示及告警
雜訊消除
突波吸收器、LC濾波器、EMI濾波器(選項)
過壓/欠壓保護
告警(選項)及自動切斷(選項)
欠相/逆相保護
LED指示(選項),告警(選項)及自動斷電(選項)
用戶介面
操作介面
N/A
報警功能
通訊介面
後臺監控軟體
載能力
200% 可維持10秒鐘 ; 500% 可維持50ms
噪音(距離機器1m處)
≤50dB
≤55B
冷卻方式
自然冷卻
風扇冷卻
輸出入連接方式
端子盤
環境
溫度
0ºC ~ 40ºC
相對溼度
0~95% (非凝結狀態)
產品特徵:
4高:
  高輸入功率因數:≧0.95 (避免虛功率損失)。
  高VA效率:滿載時≧98%。
  高過載能力:可承受瞬間3倍的負載電流,而不會損害本設備。
  高可靠度:微電腦控制電路及模組化設計,提高其穩定性。
6低:
  低環境污染:綠色環保電源設計。 輸入電流之功率因數接近於1,不只避免虛功率損失,也降低諧波對周邊設備的影響,既節省能源消耗,又可提供高品質的輸出電力。
  低電磁干擾:不會產生磁場幅射干擾或對電網產生傳導性干擾。
  低諧波污染:低失真之純淨波形輸出,提供品質一致的輸出電力,使製程順利、延長設備壽命。
  低噪音:小於45dB(距機器1m)。安靜無聲,適用於辦公室與電腦機房等設備。
  低成本:插拔式設計,維修快速、簡單又方便。 且不須定期更換碳刷,減少設備故障率。
  低空載電力消耗 :≦1.5%。
省:
低空載電力消耗,每年為您省下20﹪的電費。 小型量輕,僅有傳統機形的1/4,省空間、省運費。
靜:
具備突波吸收器、LC濾波器、EMI 濾波器、隔離變壓器,避免高壓突波、雜訊干擾、高壓與低壓等現象,使輸出電力完全純淨
快:
快速反應時間 (≦4mS/step)。電壓偵測靈敏,快速穩定輸出電壓,使設備永遠維持在佳穩壓狀態。
新:
CE 認證通過、新設計、新電路、新專利(專利號:實用62569、62624,新式樣39713)。
安:
自動旁路保護、過載保護、輸出電壓限保護及模組化設計,讓您安心使用無後顧之憂。
穩:
數位化/微電腦處理電路,穩定又值得信賴。
廣:
穩壓範圍廣(額定電壓±25﹪亦可使用)。
負載範圍廣,適用於:電感性、整流性、純阻性,如馬達、雷射印表機、照片沖洗設備、電腦及發電機等。
其他产品知识:
瓦斯继电器的检修注意事项:
检修瓦斯继电器,应注意以下事项:
(1)检查上下油杯是否灵活,干簧接点闭合和断开是否正确;观察接点开断灯泡电流时,火花是否正常,有无粘住现象。
(2)检查接线板的绝缘是否良好,接线板、放油口、试验顶杆和两端法兰等处有无渗、漏油现象。
(3)常用的挡板式瓦斯继电器,其平衡锤和挡板的位置虽然是可调的,但每台变压器的这种瓦斯继电器在投运前都已调试好,检修时切勿随意调节。
(4)组装继电器时,应特别仔细,要注意其外壳上的箭头方向是从油箱指向油枕,不得接反;接上控制信号电源后,应使用试验顶杆试验上、下油杯的动作是否灵活。
电气设备的四种基本状态:
为了正确地进行倒闸操作,不因误操作而造成事故,必须清楚地了解设备所处的状态,即正确地判断开关设备的位置。电气设备的四种基本状态是:
(1)“运行中”状态   断路器和隔离开关都已合闸,电源与用电设备已接通,设备正处在“运行中”状态。
(2)“热备用”状态   断路器已断开,电源中断,设备停运,但断路器两边的隔离开关仍接通,该设备处于“热备用”状态 。
(3)“冷备用”状态   设备的断路器和隔离开关都已断开,该设备处于“冷备用”状态或停电状态。
(4)“检修中”状态   设备的断路器和隔离开关都已断开,并已悬挂标识牌和设有遮拦,同时已接好地线,该设备处于“检修中”状态。
电动机长期低压运行的解决措施:
电压过高或过低,都会引起电动机过热。一般要求电动机的电压变动不过±10%。电动机低压运行,转速和定子绕组的阻抗都下降。
由于电压降低的幅度比阻抗降低的幅度小,所以电流增大。通常,电压越低,电流越大,温升越高,对电动机的危害也越大。
如果电动机长期在低电压下运行,应采取措施降低危害程度。当电压下降10%时,应降低电动机输出功率15%,降低输出功率的方法随电动机所传动的生产机械的工作情况而定。例如粉碎机,可减小加料量;又如水泵,可用放松传动胶带等方法减小电动机的输出功率,以使电动机的工作电源不过额定电流。
         如果电动机的运行电压长期在340伏左右,应换上功率比所传动机械的功率大20%的电动机,或者调高电源电压(如利用变压器的调压开关进行调节),缩短电动机与电源的距离或增大导线截面。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)
华伦康盛科技(深圳)有限公司” 坐落于改革开放的前沿阵地,一个美丽的海滨城市、更是一个充满魅力的国际大都市——中国·深圳。
“华伦康盛”始于2007年,是一家集批发、零售、配套为一体的综合性贸易公司。为了更好地开展公司业务和便捷地服务客户,同时在广州、茂名设有公司和办事处,公司主仓库在广州市黄埔区“广州科学城”。
公司签约国内外多家行业知名品牌产品供销的授权代理或特约经销商,常年致力于为石油、化工、钢铁、冶金、纺织、电子、制药、供水、供电、科研、航天、铁路、军工、环保、通信等众多行业提供技术支持和产品服务。
公司经营的产品种类涵盖各行各业的客户需求,如:DCS/EDS/SIS/VP/PLC等自控系统模块/卡件、氧化锆分析仪、电导率仪、PH/ORP计、记录仪/数采仪、温控器/PID调节器、数字温度计、温湿度计、红外测温仪、数显仪、报警器、传感器(电压传感器、电流传感器、温度传感器/压力传感器/位移传感器)、功率计、校验仪、示波器、万用表、钳形表、电能质量分析仪、电阻计、信号发生器、函数发生器、LCR测试仪、频率计、电源(稳压电源/变频电源/直流电源、UPS不间断电源)、电子负载、信号转换器/信号隔离器、电流表/电压表、压力仪表、手操器、流量计(涡街流量计/电磁流量计/质量流量计/转子流量计)、变送器(差压变送器/压力变送器/温度变送器)、电子电气测试测量仪器、工控自动化设备、机电一体化设备、各类仪器仪表、通讯设备、电动工具、医疗器械、消防器材等。
“华伦康盛”,立足广东,面向中国,服务全球。
公司名称: 华伦康盛科技(深圳)有限公司
电 话: 0755 18929329429 / 曾倩妮
手机: 18929329429
地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区羊龙新村29号佳利科技大厦2楼
邮 编: 518000
主 页: http://www.hlks.com.cn
  • AFC-33075变频电源
  • AFC-33060变频电源
  • AFC-33045变频电源
  • AFC-33030变频电源
  • AFC-33020变频电源
  • AFC-33015变频电源
  • AFC-33010变频电源
  • AFC-33006变频电源
  • AFC-31120变频电源
  • AFC-31100变频电源
