http://www.gkong.com 2026-06-30 15:44 安徽省锐凌计量器制造有限公司
一台合规的醇基燃料储罐,罐体上集成了醇基燃料物联网液位计传感器、醇基燃料温度变送器传感器、醇基燃料可燃气体报警器传感器、醇基燃料压力变送器传感器等仪器仪表,本质上就是一套完整的醇基燃料安全使用解决方案。但单店独立管理与多门店集中监控,是两种完全不同的技术架构——前者是分布式孤岛,后者是集中式数据中台。
一、单店独立管理的技术局限
单店独立管理模式下,每家门店的储罐各自运行,数据只存在于本地。这种架构存在三个层面的技术缺陷。
在数据采集层面,门店经理每天人工查看液位、手工记录台账,数据滞后以小时甚至天计。醇基燃料物联网液位计传感器(FM-YSG)测量范围0~3.5米,精度±0.1%,分辨率0.5mm,4G信号实时输出-——但单店模式下这些数据只停留在本地,总部无法远程获取。
在安全监控层面,醇基燃料可燃气体报警器传感器响应时间不超过0.1秒,月误报率低于0.1次/月-。甲醇专用气体探测器安装于储罐附近地面低洼处-,但单店模式下报警信息只停留在现场,总部收不到任何信号。醇基燃料压力变送器传感器同样只有本地读数,数据无法汇总。
在合规管理层面,新国标要求数据可追溯、不可篡改。单店独立管理依靠纸质台账,记录可能丢失或造假。一旦某家门店被抽查发现问题,整个品牌都要承担合规风险。
二、多门店集中监控的传感器组网与仪表方案
多门店集中监控的核心技术思路,是把所有门店的储罐传感器数据统一汇聚到云端,总部通过一个平台集中管理全部门店。这套系统由感知层、控制层、执行层和管理层四个部分组成。
感知层:三类核心传感器
感知层是整套系统的数据源头,由三类核心传感器组成。
醇基燃料液位传感器:醇基燃料物联网液位计传感器(FM-YSG)采用压力传感原理,持续监测储罐内燃料余量,量程0~3.5米,精度±0.1%FS,分辨率0.5mm,防护等级IP65,3.6V锂电池供电续航3年以上,4G信号实时输出-。
醇基燃料温度传感器:醇基燃料温度变送器传感器持续监测罐温,可采用PT100或4-20mA信号输出。当罐温超过设定阈值(通常为50℃)时,控制器自动开启喷淋电磁阀强制降温。
醇基燃料气体传感器:醇基燃料可燃气体报警器传感器(GQ-FMT)采用甲醇专用传感元件,测量范围0-100%LEL,响应时间不超过0.1秒,月误报率低于0.1次/月-。甲醇蒸气密度大于空气,传感器须安装在储罐附近地面低洼处-。
控制层:智能控制器与多传感器融合
控制层是一台安全控制器或小型PLC,负责接收传感器信号并进行逻辑判断。每台醇基燃料安全控制器(醇安仪FM-CA01)采集1路液位传感器信号(4-20mA)、1路温度传感器信号(4-20mA)、4路气体浓度传感器信号(4-20mA三线制)-。4-20mA信号是工业自动化领域最成熟的标准信号,电流信号不受传输线缆电阻影响,抗干扰能力强-。
控制器内置三级联锁逻辑:液位高限的时候关闭进料电磁阀;温度超限的时候开启喷淋电磁阀;气体浓度超限的时候关闭出料阀并启动排风机-。从传感器捕获信号到阀门执行关断全过程不超过0.5秒。
执行层:自动联锁装置
执行层包括进料电磁阀(常闭型)、出料电磁阀(常闭型)、喷淋电磁阀、防爆排风机和声光报警器-。所有电磁阀均为常闭型,断电自动关闭。设备故障或停电时电磁阀自动归位至关闭状态。
管理层:云平台与数据追溯
管理层由法米易加云平台统一汇聚所有门店的传感器数据。平台通过地图、列表、储罐、大屏四种模式展示全部设备的传感器监测数据和运行状态。管理者登录平台即可查看所有储罐的实时传感器数据——哪家店液位偏低需要补货,哪家店温度偏高需要关注,哪家店气体浓度有波动需要排查,一目了然。任何一台储罐的传感器数据出现异常时,平台自动推送报警信息。所有传感器数据自动生成合规台账,满足新国标检查记录保留2年的要求。
三、不同规模门店的配置方案
连锁餐饮门店规模不一,传感器与仪表的配置方案需灵活适配。
小型门店(1-2个用火点):配置1路醇基燃料可燃气体报警器、1路醇基燃料物联网液位计、1个蓝牙切断阀(出料口)-。报警信息通过独立式4G远控上传云平台。
中型门店(3-5个用火点):配置1台醇安仪控制器、2-3路醇基燃料可燃气体报警器、1路醇基燃料液位计、1路醇基燃料温度变送器、常闭电磁阀(进料口和出料口)-。多路气体探测器分布在储罐区、管道沿线、灶具区域,实现多点覆盖。
连锁品牌总部:配置1个云平台主账号+N个门店子账号。多台控制器通过各自4G模块将传感器数据实时上传至法米易加云平台,在云端完成多储罐传感器数据的统一汇聚与集中管理-。主账号可查看全部门店的液位、温度、气体浓度数据及报警记录,生成跨门店合规台账报表。子账号仅查看本门店数据。
四、技术方案对比
单店独立管理与多门店集中监控,本质上是“数据孤岛”与“传感器数据中台”的区别。在数据实时性上,单店模式靠人工填报,滞后以小时计;集中监控模式数据实时上传,秒级更新。在安全响应上,单店模式泄漏发生后依赖现场人员发现处置;集中监控模式下总部在泄漏瞬间即可收到传感器报警,同步启动应急响应,实现真正的醇基燃料安全监控。
在配送效率上,单店模式靠门店自行报单,总部无法精准调度;集中监控模式下液位传感器低液位自动触发备货提醒,通过醇基燃料智能配送平台实现路线优化,空驶率大幅降低。在合规管理上,单店模式的纸质台账经不起推敲;集中监控模式通过醇基燃料管理系统自动生成合规台账,满足醇基燃料新国标合规的全部追溯要求。
法米特醇安仪及醇基燃料液体储罐系统,已在全国数万个餐饮后厨及仓储节点部署-,从单罐监控到多罐集中管理,从现场查看到云端统一监管-。多门店集中监控不是锦上添花,而是连锁品牌在新国标时代实现醇基燃料安全改造的基本配置。
结语
新国标推动的安全改造,本质上是推动行业从“人防”走向“技防”。如果把储罐比作人体,传感器是神经末梢(负责感知外部刺激),智能控制器是大脑(负责接收信号、做出判断、发出指令),电磁阀和执行器是手脚(负责执行动作)。连锁餐饮的规模越大,单店独立管理的成本越高、风险越大、效率越低。多门店集中监控让总部无论门店开在哪里,储罐的传感器数据都在云端。一套完整的醇基燃料安全使用解决方案,正在让连锁餐饮的管理半径从“看得见”延伸到“管得着”——新国标时代,这就是连锁品牌应有的技术架构。
