http://www.gkong.com 2026-07-01 10:41 深圳市深亚达科技有限公司
在仔猪保育阶段,让仔猪愿意主动躺进保温区、平稳的躺在保温区,是非常可贵的。
相信很多猪场都遇到过这样的情况:明明已经装了保温灯,但仔猪不是散在外面,就是只在灯下短暂停留,躺卧率一直不高。深亚达科技通过和合作猪场测算得知:在温差不大的情况下:仔猪在保温区的躺卧率往往只有30%—40%;而350碳纤维保温灯开启诱猪灯后,躺卧率可提升到90%—100%。这是一个小小的功能,但它却不仅仅是一个小优化,而是直接关系到保温效果、成活率和养殖管理效率的关键差异。
首先:350碳纤维保温灯本身就具备很强的保温基础:它采用350mm碳纤维灯管,有效加热面积可达4800cm²,配合5段抛物线反射罩,能形成更均匀、更贴合仔猪活动范围的矩形保温区。相比普通保温灯中心热、边缘冷的情况,350碳纤维保温灯能把中心与边缘的温差控制得更小,让仔猪进入保温区后,感受到的不是“某一个点特别烫”,而是“整个区域都舒服”。而诱猪灯的价值,正是在这个基础上,把“舒服”进一步转化成“愿意进来、愿意躺卧、愿意久躺”。
另外:诱猪灯的核心作用,是引导仔猪快速识别舒适区、增强躺卧意愿。仔猪刚出生不久,对环境判断更多依赖本能。普通保温灯很多时候只是“有热”,但没有足够明确的视觉引导;而350碳纤维保温灯上的琥珀色诱猪灯,能够在视觉上为仔猪标出一个更有吸引力、更有安全感的躺卧区域,让仔猪更快聚拢到正确位置。尤其在夜间、阴暗栏舍、母猪遮挡或环境光复杂的条件下,这种“看得见的舒适区”作用会更加明显。
那躺卧率高有什么意义呢?深亚达科技观察发现:
它带来的第一个优势就是保温更稳定:仔猪只有真正躺进保温区,才能持续获得适宜温度,减少失温风险。
第二个优势是减少扎堆和乱卧:如果保温区吸引力不足,仔猪就容易在边缘挤堆、贴母猪卧、四处分散,这不仅影响采食和休息,还会增加压死、踩伤的风险。
第三个优势是降低腹泻和应激概率:仔猪休息不好、受凉反复,肠道状态就更容易出问题;而高躺卧率意味着更稳定的体表温度、更充分的睡眠恢复,对仔猪健康非常关键。
最后:躺卧率高还有一个常被忽视的价值,就是管理更省心。当仔猪大部分时间都愿意主动进入保温区,饲养员巡栏时更容易判断仔猪状态,也更容易观察保温灯是否正常运行。哪个栏位躺卧分布异常、哪个区域温感不对,现场人员一眼就能看出来、处理更及时。
所以,猪场保温设备的选用,不只是“能不能发热”,也要关注“能不能把仔猪留在最该待的位置上”。350碳纤维保温灯上的诱猪灯,真正解决了仔猪不愿躺、躺不稳、躺不久的问题。它把单纯的保温,升级成了“热环境+视觉引导”的双重干预,让仔猪在温差不大的情况下,依然愿意主动进入舒适区,将躺卧率从30%—40%显著提升到90%—100%。对猪场来说,这不仅是一个灯上的小功能,更是提升保温效果、降低仔猪风险、优化养殖效益的重要细节。
