文摘详情
工厂车间里那么多时钟,怎么保证同时跳秒?子母钟系统有办法
http://www.gkong.com 2026-08-20 14:42 山东唯尚电子有限公司
去年底去一个新建的市人民医院办事,在门诊大厅等电梯时,无意间抬头看了一眼大厅的圆形挂钟,又顺手瞄了一眼手机,发现挂钟比标准时间快了将近4分钟。接着走到二楼住院部,护士站墙上的电子钟显示的时间和门诊大厅又不一样——慢了2分钟。同在一个医院里,三个地方看到三个不同的时间,这要是发生在手术室和病房之间,麻烦就大了:医嘱执行时间、生命体征记录时刻、护士交接班节点,如果各区域各看各的钟,医疗文书的时序就经不起推敲。解决这个问题,不能靠每个科室隔三差五搬梯子去拧挂钟,真正在后台统一校时的,是一套子母钟系统。这套产品非民用,不卖给家庭或小商铺,而是专门为园区、医院、交通枢纽等大型场所设计,由一台母钟和多台子钟组成,母钟接收到标准时间后,通过有线方式把时间逐一下发,让所有子钟显示同一时刻。
子母钟系统的工作方式很好理解。母钟是整个系统的核心,通常安装在机房或弱电间里,外接GPS或北斗天线获取卫星标准时间,内部解码后产生精确的时基信号。母钟通过RS485总线、以太网或无线方式连接分布在各个区域的子钟,定期向它们发送校时指令。子钟收到指令后自动调整内部计时,保证自身显示与母钟保持一致。子钟的种类很灵活,可以是挂在墙上的指针式钟面,也可以是数字显示的电子钟,甚至能嵌入到信息发布屏、排队叫号屏里。
医院场景是子母钟系统的典型用户。手术室里的麻醉计时、病房走廊的护士站时钟、急诊大厅的挂号显示、ICU病房的监护记录面板,分布在楼内各个角落,各自需要显示时间。麻醉记录单上的用药时间、输液速度记录,都需要以统一时间为准。如果手术室的时钟时间不同步,麻醉医师记录药推入时刻和监护仪采集的数据就对不上号,医疗记录的严谨性就会打折扣。子母钟系统把全院各楼层的子钟统到一个时间基准上,医生、护士、技师看到的时间是同步的,记录到系统里的时间自然也就对齐了。
交通枢纽同样离不开这套系统。高铁站、机场航站楼、地铁换乘站里,候车大厅的时钟屏、站台到发显示屏、售票窗口的终端显示、安检区的通道屏幕,分布在几万平米的建筑内。列车进站出站、航班登机截柜、地铁首末班车时刻,都要求旅客看到的时间与调度系统的运行图时间一致。子母钟系统将母钟时间下发到各个子钟点位,不管是LED屏还是指针钟,显示的都是同一个来源发出的时间信号,旅客和工作人员看到的时间才能互信。
学校园区也常用。教学楼、实验楼、图书馆、食堂、体育场分散在校园各处,上下课铃声、考试开始结束指令、场馆开放时间,都需要按统一时刻执行。子母钟系统的母钟放在网络中心机房,通过校园网或专用线路连接到各栋楼的子钟,保证全校师生看的时钟同步,教务安排和教学秩序才不会因为时间不一致而出乱子。
工业厂区里也能看到子母钟系统的身影。大型化工厂、钢铁厂、电厂的生产指挥中心、中控室、各车间操作站,墙上往往挂有生产调度时钟,用于交接班、设备巡检、工艺记录的时间参照。各车间相距几百米甚至几公里,如果各走各的时间,巡检记录和操作票的时间顺序就可能出现逻辑错误。子母钟系统通过光纤或双绞线连接各车间的子钟,让全厂的生产指挥和操作记录共用同一个时间参考。
正如山东唯尚电子有限公司所说,子母钟系统,母钟内部通常配有高稳晶振作为守时单元,卫星信号短暂丢失时母钟仍能维持精确计时,子钟则在每次校时周期内同步修正偏差。整个系统不处理业务数据,不介入生产流程,但它提供的统一时间显示,是大型场所内人员活动、工作记录、管理调度的一条基础时间线。
