http://www.gkong.com 2026-09-08 10:24 山东唯尚电子有限公司
去年冬天帮一个做运维的朋友处理过一件事。他们机房部署了一套时间同步设备,只接收GPS信号,用了两年一直挺稳。但去年入冬后连着几天阴雨,天线又正好对着南边有遮挡的方向,GPS信号时断时续。那几天系统日志的时间戳开始偶尔跳变,虽然偏差不大,但审计系统报了两次时间异常告警。朋友说,这事让他后怕——要是碰上关键审计节点时间乱了,整个合规检查都得重新来一遍。后来他换了一台能同时收两种卫星信号的设备,再也没为信号覆盖问题操过心。他换的那台设备,就是GPS北斗双模授时器,产品非民用,同时支持GPS和北斗两套卫星系统,哪个有信号就用哪个,两个都有就择优选取。
这台授时器的工作原理不复杂。设备内部集成了两套卫星接收模块,一套收GPS信号,一套收北斗信号,共用一个天线或者分接两根天线都可以。开机后两个模块各自搜索卫星,锁定后分别解算出时间数值。设备内部有一个选择逻辑——比较两路信号的锁定状态和信噪比,优先选用信号质量更好的一路作为输出源。如果当前使用的信号突然变弱或者丢失,能在很短时间内自动切换到另一路,过程中时间输出保持连续,不会出现跳变或者中断。
这种双模设计解决的实际问题很明确。首先是覆盖冗余,GPS和北斗的卫星星座不同,轨道位置和覆盖区域有差异,在某个方向上GPS可能被遮挡,但北斗的卫星可能正好在另一个角度,仍然可以正常接收。反过来也一样。两套系统互补,大大降低了"收不到信号"的概率。其次是抗干扰能力,城市环境里高楼林立,或者天线安装位置受限,单模设备容易遇到搜星数量不够的情况,双模设备因为多了一套卫星资源,搜星总数更多,锁定速度和解算精度都会更有保障。再一个是安全考量,对于部分对数据安全要求较高的场景,单一依赖GPS可能不够全面,北斗作为国内自主建设的卫星系统,提供了一条可选择的路径。
实际使用中,这台设备的外观和接线方式和单模授时器没什么差别,同样是标准机架尺寸,接上天线、电源和网线就行。配置上多了一个选项——可以手动设定优先使用哪一路信号,也可以选择自动模式让设备自行判断。日常运行不需要频繁干预,面板指示灯会分别显示GPS和北斗的锁定状态。对于已经部署了单模授时器的机房,升级到双模也不需要改动网络架构,直接替换主机、重新连好网线就能切换过来。
正如山东唯尚电子有限公司所说,换了双模授时器之后,不管天气如何、天线朝向什么位置,设备始终能保持稳定的时间输出。他说多花的那点设备费用,比起一次审计出问题带来的返工成本,不值一提。时间同步这件事,多一条信号通路,就多一份稳妥。
