http://www.gkong.com 2026-08-20 16:31 湖北杭荣电气有限公司
一、设备整体概况。GRL18-P2432型光电开关是工业高精度镜反射式传感检测设备,采用成熟双透镜光路设计,适配中长距离物料与位置检测场景。设备搭载PinPoint高亮红光LED光源,标准有效检测距离0.06至6米,最大极限检测距离可达7.2米,采用DC10-30V宽电压供电、四线制PNP输出制式,支持入光/遮光双模式切换,开关频率高达1000Hz,响应迅速、抗干扰能力强。整体检测精度高、稳定性好,广泛适配皮带输送、自动化流水线、仓储分拣等工控场景的限位、遮挡、到位检测。
二、机身结构设计。设备采用M18×1标准圆柱形螺纹壳体,主体为镀镍黄铜搭配ABS复合材质,结构坚固耐磨、抗形变、抗老化,设备抗震抗冲击性能优异。前端配备高透PMMA光学镜片,搭配偏振滤波结构,可有效抑制镜面反光、杂光干扰,保障红光光束稳定发射与接收。内部集成高精度光路模组、稳压电路与智能信号处理单元,集成度高、故障率低。整机防护等级IP67,全密封密闭结构,可有效阻隔粉尘、水汽、油污侵入,适配各类恶劣工业工况长期连续运行。
三、设备工作原理。设备依托镜反射检测原理工作,传感器发射端持续输出可见红光光束,配合专用反射板形成稳定光路回路。常态下光束精准反射回接收端,设备处于待机导通状态;当检测区间内出现物料、工件、障碍物遮挡光路时,光束回路中断,内部电路快速识别信号变化,瞬时切换PNP输出状态,输出开关量控制信号。障碍物移除后光路自动恢复,设备快速复位,全程非接触检测、无机械磨损、动作灵敏无滞后。
四、电气适配性能。设备适配工业标准DC10-30V直流供电,电压容错范围广,可耐受现场常规电压波动。采用四线制PNP输出,支持常开常闭功能切换,信号输出规整稳定,可直接对接PLC控制系统与自动化联锁回路。设备内置反极性保护、过流保护、短路保护、浪涌抑制多重防护机制,电气绝缘性能优异,高频响应速度快,适配高频次反复触发工况,长期运行无信号漂移、无误动作。
五、环境适配表现。设备环境适配能力优异,工作温度区间-25℃至55℃,可耐受工业温湿度交替变化,适配高粉尘、多油污、轻微潮湿的复杂工况。自带偏振滤波功能,可有效规避金属表面反光、环境自然光、人工灯光干扰,检测稳定性极强。依托IP67防尘防水结构,可抵御设备运行震动、物料轻微冲刷,支持24小时不间断值守监测,适配各类室内外工业作业场景。
六、安装布设方式。设备采用M18标准螺纹固定式安装,搭配螺母锁紧固定,装配便捷、对位精准,无需定制配件。可根据现场工况灵活调整检测距离与安装角度,需配套专用反射板同轴对位安装,保障光路精准对接。设备采用M12四针接插件接线方式,布线规整简洁,施工便捷,固定后机身稳固牢靠,可有效抵御设备震动,保障检测精度恒定。
七、日常运维要点。日常巡检观察设备工作指示灯状态,判断供电、光路收发与信号输出是否正常。定期清洁光学镜片与反射板表面粉尘、油污、附着物,避免光路遮挡、反光异常导致检测失灵。阶段性核查接插件连接牢固度,排查线路松动、老化隐患,按需微调安装位置与检测灵敏度,定期校验联锁触发功能,确保设备长期稳定运行。
八、实际应用场景。该设备广泛应用于工矿输送、电力、化工、自动化制造、仓储物流等行业,主要用于皮带输送机物料遮挡检测、堵料防护、流水线工件到位识别、设备行程限位、分拣系统计数联锁。凭借中长距检测、抗反光干扰、高频响应、防护等级高的优势,精准保障自动化设备联动稳定,有效提升工业生产运行的安全性与高效性。
