文摘详情
HS2-C30-N11直流NPN电感式接近开关技术说明
http://www.gkong.com 2026-09-14 14:55 湖北杭荣电气有限公司
一、核心技术参数。HS2-C30-N11为工业通用型电感式接近开关,标准供电电压为直流10-30V,适配工业主流直流稳压电源工况。设备额定负载电流0.2A,适配小型工控负载设备。采用C30规格壳体结构,感应距离稳定、检测精度高,整机功耗低、漏电流数值小,内置完善的电路防护机制,可耐受常规电压波动与线路异常,适配设备长期连续通电运行,适配常规室内外工业温变环境。
二、设备核心优势。该设备采用标准化工业结构设计,通用性极强,适配多数常规自动化配套场景。采用NPN常开输出逻辑,电路适配性广,可匹配各类常规工控系统。设备为非接触式感应检测结构,运行无机械摩擦、无触点损耗,使用寿命长,响应灵敏稳定。机身抗干扰、抗振动性能优异,可适应多粉尘、常温潮湿的普通复杂工况,运行故障率低,运维便捷。
三、整体结构配置。设备采用一体化圆柱集成结构,主要包含感应检测端面、硬质防护壳体、内置感应线圈、高频振荡电路、信号处理芯片、三线制接线组件及运行状态指示灯。内部元件集成排布紧凑,密封结构严实,可有效阻隔粉尘、轻微水汽侵入,外部壳体坚固耐撞,整体结构稳定,便于现场拆装调试与日常养护作业。
四、电气输出逻辑。设备采用直流三线制NPN常开输出制式,为工控通用开关量输出类型。设备无感应时输出回路断开,金属物体进入感应区间后,输出端导通至电源负极,可精准反馈位置信号。输出负载电流可控,适配PLC输入点位、小型继电器、信号指示灯等低功率器件对接,适配常规自动化控制回路。
五、标准安装规范。设备采用C30螺纹锁紧安装方式,可搭配固定螺母、安装支架完成定位固定,支持埋入式与非埋入式两种安装形式。安装时保持感应端面与被测金属构件平行对齐,预留标准检测间距,安装区域远离大功率电磁设备、高频干扰源,避免信号紊乱,保障检测精度与运行稳定性。
六、型号选用准则。选型适配直流10-30V供电工况,适用于需要NPN常开信号输出的金属位置检测、设备限位、行程监测、工序计数等场景。适配流水线设备、轻工机械、机床辅机、输送设备等常规工业设备,适合低功率负载控制回路,常规粉尘、常温干燥工况均可稳定使用。
七、设备工作机理。设备依托电感电磁感应原理运行,通电后内部线圈生成稳定交变感应磁场。当金属工件靠近感应端面并进入有效检测范围,金属产生涡流效应改变磁场振荡参数,内部电路快速捕捉信号变化并完成转换,触发NPN输出回路导通,输出标准开关信号,实现设备位置状态实时监测与联动控制。
八、故障排查与适用场景。设备常见异常多为信号无响应、检测失灵,主要由安装间距超标、接线松动、感应端面积尘杂物导致,校准安装距离、紧固线路、清洁端面即可恢复正常。产品广泛应用于自动化流水线、机械加工设备、输送机械、轻工工控设备等领域,用于工件定位、设备限位、工序启停、状态监测等作业环节。
