http://www.gkong.com 2026-08-24 16:10 湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础概述
XSAQA1801是一款工业专用旋转监测型低速开关,额定工作电压110VAC交流供电,专为各类旋转、输送设备的转速异常防护设计。设备采用一体化螺纹密封机身,结构紧凑坚固,抗粉尘、抗振动、耐老化性能优异,可长期适配工矿、电力、建材等多尘、连续运行的恶劣工况。作为非接触式转速监测器件,可精准识别设备低速、打滑、停转、堵转等故障,运行稳定、响应精准,是工业传动设备安全联锁保护的核心配套装置。
二、核心工作原理
该低速开关采用电磁感应脉冲监测原理,设备通电后持续对旋转靶体进行非接触信号采集,实时捕捉设备运转产生的脉冲频次。系统内置智能运算电路,可实时比对实测转速与预设正常工作阈值。当设备正常旋转运行时,脉冲频率达标,开关维持正常导通状态,保障生产线持续运行;当设备出现皮带打滑、负载卡死、传动断裂导致转速过低或停转时,脉冲频次骤降或消失,设备快速切换开关量信号,输出故障指令,联动控制系统完成报警、停机保护,规避设备损毁隐患。
三、核心规格与电气参数
XSAQA1801额定工作电压为标准110VAC交流供电,适配工业专用交流电控系统,电压适配稳定,可耐受现场小幅电压波动。设备为低速专属监测型号,转速识别区间贴合常规输送、旋转设备工况,可精准捕捉轻微欠速故障,杜绝漏检、误检问题。开关触点输出信号规整、识别度高,响应速度快、重复精度高,可直接对接PLC、皮带机保护装置与工控联锁系统,电气适配性极强。
四、设备运行特性
设备采用非接触式感应监测,无机械摩擦损耗、无卡顿故障,可满足24小时不间断连续运行,使用寿命长久。内置智能信号甄别电路,可有效过滤现场电磁干扰、设备震动带来的杂波信号,杜绝误报警、误停机问题。支持稳定低速识别,对设备轻微打滑、缓慢卡滞等隐性故障识别灵敏,故障排除后可自动复位待机,无需人工手动操作,运维便捷高效。
五、设备结构与适配性
设备采用一体式全密封防护结构,防尘防潮、抗震动、抗冲击性能优良,可有效抵御工业现场粉尘堆积、水汽侵蚀与设备高频振动影响。标准螺纹机身安装灵活,可通过螺母锁紧、支架固定等多种方式装配,适配狭小机架空间布设。整体兼容性强,可适配新旧皮带输送机、斗式提升机、减速机等旋转传动设备的加装改造与联锁配套。
六、主要应用场景
本设备广泛应用于电力输煤、矿山、建材、化工等行业的输送与旋转设备。主要用于皮带输送机打滑欠速监测、提升机堵转保护、减速机停转故障预警、传动设备转速异常管控,可及时拦截传动失效、物料卡堵、皮带打滑等故障,有效规避设备磨损、物料堆积、生产线停运等问题,保障工业传动系统安全稳定运行。
七、安装调试规范
安装时将开关固定于旋转靶体对应侧边位置,校准标准感应间距,避免靶体碰撞设备感应端面,同时避开强电磁干扰区域。严格遵循110VAC电气规范完成接线作业,做好线路绝缘防护。通电后依据设备额定转速标定监测阈值,模拟正常运转、低速打滑、停机工况,核验信号切换与联锁保护逻辑,确保监测功能精准可靠。
八、日常使用养护
日常定期清理设备感应端面的粉尘、油污与杂物,保持感应区域洁净通透,避免积尘影响脉冲采集精度。定期检查机身螺纹紧固状态、线路完好度与接线端子密封性,排查松动、老化、虚接等隐患。常态化简易养护可保障设备转速监测精准、动作可靠,长期稳定发挥设备低速防护功能。
