http://www.gkong.com 2026-08-24 16:12 湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础概述
S30-6-EDC24V是工业远距离专用对射光电开关发射端,适配标准DC24V直流供电,最大检测距离可达60米,专为长距离物料检测、巷道防护、输送设备限位监测场景设计。设备采用标准化方形密封机身,结构坚固紧凑,防尘防潮、抗震动性能优异,可适配工矿、仓储、输煤、流水线等复杂恶劣工况。作为对射检测系统核心发射单元,搭配配套接收端可实现超长距离稳定光路传输,响应灵敏、抗干扰强,是工业长距离自动化检测的核心配套器件。
二、核心工作原理
该对射发射端依托光电对射感应原理工作,设备接入DC24V电源后持续发射稳定调制光束,定向输送至配套接收端,形成完整监测光路。常态下光路通畅,接收端维持常规信号输出状态;当现场物体、物料、设备部件穿行遮挡光路时,光束传输中断,接收端即刻切换信号状态,输出开关量触发指令。发射端持续恒定发光,无自主启停延迟,为远距离精准检测提供稳定光源支撑,保障整套对射系统快速响应、精准判别。
三、核心规格与电气参数
S30-6-EDC24V发射端额定工作电压为DC24V,适配工业主流直流电控系统,电压运行稳定,可耐受现场小幅电压波动。设备标配60米超长有效检测距离,光路聚焦性强、衰减小,远距离传输无信号衰减、无偏移失真。发射光束采用抗杂光调制设计,可规避自然光、现场灯光干扰,光路输出恒定规整,适配长距离高精度检测工况,电气参数贴合工业自动化配套标准。
四、设备运行特性
设备采用恒功率光束发射技术,全程光路稳定均匀,60米远距离检测一致性高,无远近检测偏差。内置稳压与抗干扰电路,可抵御车间电磁干扰、粉尘雾气环境影响,杜绝光路闪烁、信号异常问题。设备无机械运动部件,运行零磨损、功耗低,支持24小时不间断持续工作,适配生产线高频次、长周期连续监测,运行故障率极低、稳定性突出。
五、设备结构与适配性
设备采用一体式密封防护结构,防尘防潮、耐老化、抗冲击,可有效阻隔粉尘、水汽、轻微油污侵入机身内部。标准方形机身适配通用安装支架,支持壁挂、机架固定、侧装等多种装配方式,安装对位便捷,可快速完成收发端精准校准。设备兼容性极强,匹配同系列接收端即可成套使用,适配新旧长距离检测自动化系统的加装与改造配套。
六、主要应用场景
本设备广泛应用于长距离皮带输送机物料检测、大型仓储巷道防护、厂区边界安防预警、流水线超长工位限位、港口物料输送监测等场景。主要负责稳定发射检测光束,配合接收端完成远距离物体遮挡识别、设备限位管控、物料通行监测,为长距离自动化联锁、故障预警、工况管控提供可靠的光路信号保障。
七、安装调试规范
安装时将发射端与接收端对称对位固定,保持两端光路水平同轴,规避偏移、倾斜问题,确保60米全程光路通畅无遮挡。严格按照DC24V电气规范完成接线作业,做好线路绝缘防护。通电后校准光束角度,测试全程光路导通与遮挡触发效果,微调对位精度,保障远距离检测灵敏可靠、无漏检误检。
八、日常使用养护
日常定期清理设备发射镜片表面粉尘、污渍与杂物,保持镜片通透洁净,避免积尘导致光路衰减、检测失效。定期检查机身固定牢固度、线路完好度与接线紧固状态,排查松动、老化隐患。常态化简易养护可保障光束发射稳定,长期维持60米超长距离精准检测性能。
