http://www.gkong.com 2026-05-22 15:27 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
TIV AI 相机在视觉处理类别中夺冠
《计算机与自动化》杂志读者评选结果正式揭晓,图尔克智能视觉AI相机(TIV)斩获2026 年度视觉类年度产品大奖。该杂志每年甄选约 600 款行业新品,由编辑团队从中遴选出 12 大品类共计 96 款优质产品入围评选。本次评选投票页面访问量超 19300 人次,充分彰显全行业对此项评选活动的高度关注,最终图尔克凭借过硬实力脱颖而出,成功摘得桂冠。
TIV AI相机凭借真正的边缘智能令人印象深刻
具备自主学习能力的 TIV 人工智能相机,直接将人工智能技术落地应用于工业产线,而无需外接配套设备。设备通电后,仅需录入少量样本图像完成简易训练,即可快速投入高效作业。该产品搭载 1200 万像素全局快门传感器与NVIDIA GPU,内置差异检测、分类器,检测器及条码扫描等集成AI应用,可满足各类高要求工业场景的实时检测需求。产品结构坚固耐用、适配性强,并可通过M12接口和TURCK自动化套件(TAS)轻松集成。
此次获奖进一步巩固了图尔克在工业AI领域的行业创新引领地位,再次彰显了公司致力于开发智能自动化、可持续发发展的自动化解决方案的初心。
如您需查看本次读者评选全部获奖榜单及更多相关资讯,可前往官方指定平台查阅。
该产品的技术优势?
•无需编程即可快速调试
•IP67独立运行,无需额外边缘硬件
•实时结果,通过可转移网络扩展
凭借新的人工智能相机TIV,图尔克将在工业图像处理领域带来示范式转变:无需复杂的编程,只需通过几个样本图像训练智能相机即可。TIV(图尔克智能视觉相机)能够独立学习模式和差异,并可靠地识别好坏零件或不同类别。神经网络的训练和执行直接在相机上进行,辅以强大的1200万像素全局快门传感器(Sony Pregius S,第4代)和配备4GB内存的NVIDIA Jetson Nano GPU。图像处理在设备上实时运行。
灵活高效,实用便捷
TIV12MG-Q110N 配备了四个预装的AI应用程序——差异检查、分类器、检测器和代码扫描,涵盖关键的工业图像处理任务:从完整性检查和分类到物体检测以及一维/二维代码识别。该摄像头能够单独识别和评估测试区域,直接向PLC或IT系统提供坐标、可信度分数和合格/不合格信号。得益于C接口连接,可灵活使用标准镜头;可选的保护管将系统防护等级提升至IP67。整个控制系统、照明技术、传感器和电源均为分散式且坚固耐用——非常适合直接在生产线使用。
与TAS的无缝集成
通过网页浏览器即可直观操作。集成到图尔克自动化套件(TAS)中,可便于设备管理,并融入数字化维护和监控流程。可以使用用于电源、网络、触发和I/O的M12连接,使相机能够灵活集成到现有系统中。本地操作、可转移的数据集和神经网络使得无需额外的边缘硬件或许可费用即可实现可扩展的部署。
咨询我们的专家
我们在全球各大主要市场都有自动化领域的专家。如您遇到任何挑战,欢迎随时向我们咨询解决方案。
