http://www.gkong.com 2026-06-16 17:21 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
展会详情
展会时间
展会时间:
2026年6月10日-12日
直播论坛时间:
2026年6月11日 9:00
展会地点
深圳国际会展中心(宝安新馆)
展 位 号
图尔克展位:12H-B015
六月的深圳宝安,制造业智能化的浪潮随着华南国际工业博览会的启幕奔涌向前。作为全球领先的工业自动化解决方案提供商,图尔克携众多解决方案亮相本次盛会,本着为客户节约人工成本,提升产品质量,优化设备成本的理念,在聚焦智能制造的产业舞台上,与华南乃至全国的制造从业者碰撞思想、对接需求,深入交流。
图尔克带来了覆盖智能传感、工业通信、分布式I/O等全系列核心产品,其中兼容Profinet IO、Ethernet/IP、Modbus TCP多协议自动切换的Block I/O系列产品,也成为不少集成商关注的焦点。该系列产品可在恶劣环境下稳定工作,能帮助客户大幅减少多协议场景下的设备库存,符合制造企业降本增效的实际需求。
以图尔克物流门解决方案为例,图尔克厂内物流的Vilant智能物流门系统围绕出入库、退库、调拨等核心业务的环节而构建。采用超高频RFID技术,可以用于检测到达装配车间的零部件、检测来自供应商的原材料,门上带有一个安装在门口上方的超高频RFID读写器以及天线,用以捕获标签通过或靠近该区域时的移动数据。高效准确的完成厂内物流出入库管理,消除不确定性,通过节省时间,减小库存,提高仓库利用率,提高厂内物流资产管理效率,提高生产力。
IO-Link解决方案及产品同样吸引众多客户驻足讨论,图尔克(TURCK)TBIF系列是一款智能型电子熔断器,采用坚固的IP67外壳,适用于现场 24VDC 电源供电。该产品可对高达4A的负载实现选择性保护,支持在无控制柜的模块化设备方案中提供16A至4A的熔断保护。通过IO-Link接口,该熔断器可实现远程复位、诊断以及电压与电流状态监测,通道也可进行开关控制。对于成本优化型应用,设备同样支持独立运行模式,可在设备本体直接手动复位。这一设计能够有效缩短停机时间,降低维护成本。
与此同时,图尔克Li-Q25感应定位系统也亮相本次展会。新的Li-Q25L的COM3使其能够支持最新和最快的IO-Link接口。其感应测量原理优于其他系统,尤其是在抗冲击性和采样率方面。由于定位元件和线性位置传感器之间的非接触耦合,即使冲击高达200g,该设备也能输出可靠的位置信号。
图尔克亮相展会同期论坛,为众多行业用户带来两场精彩的直播演讲。
展会落幕,但探索智能制造的脚步从未停歇。本次华南之行,图尔克不仅展示了创新技术成果,更收集了大量来自一线的市场需求,为后续产品优化和方案落地打下了坚实基础。未来,图尔克将继续以创新为核心,贴合中国制造业的本土化需求,推出更多易用、实用的自动化产品与解决方案,与产业链伙伴一起,推动制造业智能化升级再发展。
