图尔克适用于标准应用的 IO-Link 集线器
http://www.gkong.com 2026-06-16 17:29 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  图尔克新型 I/O 集线器为中等要求的 IO-Link 应用中的数字信号提供了一种经济高效的连接方式。
  图尔克(Turck)正在扩展其IO-Link产品组合,推出一款带有16个通用数字量输入和输出的紧凑型IO-Link集线器。TBIL-EMN-16DXP能够通过IO-Link经济高效的连接数字信号,尤其适用于对电流输出或抗冲击性没有更高要求的应用。
  ● 典型应用领域包括厂内物流中的输送系统、电池组装中的测试线,或批量生产中的简单自动化解决方案。对于要求更高的环境,图尔克则继续提供TBIL系列中功能更加强大的型号——具备增强防护、更高电流输出能力或防爆认证。
  TBIL-EMN-16DXP拥有16个通用数字量端口,无需配置即可灵活用作输入或输出。每个通道的最大输出电流为350 mA,该集线器能够可靠地满足典型工业应用的要求。虽然其采用没有完全灌封的塑料外壳,但是防护等级也可达到IP67,所以可以直接安装到现场使用。
  行业
  ● 物流与厂内物流
  ● 电池生产
  ● 装配自动化
  关键功能
  ● 16个数字量接口,可灵活用作输入或输出
  ● 每通道最大输出电流350毫安
  ● 温度范围:-25°C ~ +60°C
  该产品的技术优势?
  •为要求适中的应用提供经济高效的解决方案
  •无需配置的通用输入/输出接口简化了调试和备件管理
  •紧凑型IP67防护等级外壳可直接在现场使用,无需额外的控制柜
  分布自动化产品
  CODESYS 控制器
  带CODESYS的PLC是模块化机器的理想选择,由于机器自动化概念的应用,简化了布线及调试,节省成本,并使用户从中受益。
  分布自动化产品
  具有逻辑控制功能的I/O模块
  图尔克多协议以太网I/O模块具有逻辑控制功能,ARGEE编程接口用于在模块上编程控制功能,无需编写程序代码,无需额外费用。
  分布自动化产品
  带集成安全控制器的安全模块
  IP67 I/O 模块可在没有控制柜的情况下实现安全功能。通过安全应用程序进行离线测试,并通过分布式方式进行现场控制。
  支持多协议以太网的I/O模块
  所有支持图尔克多协议以太网的I/O模块都标配一些逻辑控制功能。AGREE编程用户界面可用于在模块上编程并执行简单的控制器功能,而无需写入程序代码或花费任何额外成本。
  RFID读写头和接口
  无论是用于控制柜还是直接用在现场,RFID技术都可作为完整的IP67系统,将决策性任务和信息分布式配置,从而有助于提高灵活性和过程安全性。
  现场逻辑控制器(FLC、AGREE)
  图尔克的FLC技术可将逻辑控制引入到现场层级。基于网页的AGREE编程环境可将逻辑功能添加到图尔克多协议以太网平台的block I/O模块上。因此,这可将I/O模块转变为现场逻辑控制器(FLC)。无需安装任何软件,即可执行编程和配置。
