从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
http://www.gkong.com 2026-08-07 16:19 来源:德克威尔
物流行业正在从“买模块”转向“买整线电控效率”。过去一段时间,德克威尔WellBUS生态在输送、分拣、播种等核心工艺段持续落地。我们把阶段性的进展和思考整理成这篇汇报,供行业同仁参考。
一、先回答一个问题:物流线体现在最头疼的是什么?
在和集成商、设备商、终端用户的沟通中,以下几类问题被反复提到:
点位多、距离长、布线乱:一个中型分拣中心动辄上千个I/O点,星型布线到现场像蜘蛛网,桥架和线缆成本居高不下。
集成商被“拼盘式”选型拖累:I/O一家、阀岛一家、滚筒驱动一家、变频器一家,调试阶段接口互相推,出了问题找不到责任人。
交付周期被电控柜拖累:柜体设计、接线、调试往往占整机交期的很大比例,稍有变更就要返工。
运维靠人找故障:某一段停机,排查可能要逐点量线,故障定位和恢复时间长。
扩展改造成本高:新增格口或调整输送线,常常要重新配线编程,扩展性差。
这些问题看似分散,本质上都指向同一个矛盾:物流线体越来越复杂,但电控架构还停留在“零件堆砌”阶段。
二、我们的判断:物流电控不是拼模块,是拼整线效率
当“省配线”从差异化卖点变成行业入场券,单点参数竞争越来越难拉开差距。客户真正关心的,不是某一个模块够不够薄、够不够快,而是整条线能不能少接线、少调试、少停机、少改线。
WellBUS不是换一个I/O模块,而是把一条产线的电控架构重新做一遍:I/O层、气动层、驱动层共用一根总线,用同一套诊断体系和同一类上位工具管理。这样带来的价值,不是单点性能的提升,而是整线TCO(总拥有成本)的下降。
三、四个典型工艺段的落地进展
图1 物流分拣典型工艺段总览
3.1 输送线:从“变频柜+长电缆”到分布式驱动
输送线是物流系统的动脉,供回包线承担着包裹持续供给与异常回流的关键任务。传统方案中,电机、传感器需独立接线至控制柜,线缆及桥架占用大量空间;电机驱动与控制分离,必须外接变频器,导致柜体、布线和运维成本都居高不下。
在物流输送线的应用中,我们采用“WellBUS生态系统+分布式变频驱动(IX210)”的方案:沿输送线部署WellBUS远程I/O主站,构建分布式控制网络;分布式变频器直接集成至输送线驱动点,省去传统变频柜。
从现场反馈看,这一方案在几个关键指标上带来了明显改善:
安装与调试:现场线缆、桥架显著节省,安装工时缩短约65%,调试周期从数周缩短到数天。
运行效率:变频器直连WellBUS,实现软启软停防倾倒、按需调速,输送效率提升约30%。
运维与能耗:故障排查从小时级缩短到分钟级,模块支持热插拔、可不停机更换,能耗降低约35%,维护成本下降约60%。
图片角度转换 (1) 拷贝
3.2 格口滑槽:从“每个格口一根线”到“一拖N”离散式I/O
滑槽格口是分拣系统的关键过渡部件,衔接分拣机出口与末端集包笼车。传统方案中,每个传感器需独立拉线至电柜,现场动辄上百个格口,导致线缆数量爆炸、接线异常复杂,工期长且容易出错。
针对这一场景,我们采用“WellBUS生态+LS离散式I/O”的方案:每16个或32个格口组成一个单元,共享一个WellBUS远程I/O主站,通过“一拖N”的架构降低每个格口分摊的I/O和布线成本。所有格口的传感器和执行器通过一根总线电缆串联,穿刺式连接让接线工作像“搭积木”一样简单,整体安装效率提升数倍。
如图片无法显示,请刷新页面
如图片无法显示,请刷新页面
3.3 滚筒线:从“电控柜”到线体“裸奔”
滚筒线是物流仓储的核心输送设备,负责货物连续转运与流水线流转。传统方案配线繁杂、安装周期长,站点拓展改造不便,单点故障容易导致整段停运,故障定位耗时,整体运维与改造成本高。
我们在滚筒线场景中采用“WellBUS生态系统+电滚筒驱动卡(RD系列)”的方案:驱动卡直接集成在滚筒侧边,输送线无需额外电控柜即可“裸奔”运行,大幅释放线体与地面空间,适配窄巷道、多层穿梭车等受限场景。同时采用分布式就近供电,压降更小、供电更稳定;依托总线通讯管控滚筒运行,大幅简化布线。
如图片无法显示,请刷新页面
3.4 播种墙:从“集中控制+星型布线”到分组模块化
播种墙是电商及仓储物流主流分拣设备,通过货格灯光指引完成货品播种分拣,实现订单快速归集发货。传统播种墙多为集中控制、分散星型布线,线路杂乱、施工繁琐;格口扩容改造需重新配线编程,扩展性差,同时缺乏故障自诊断。
WellBUS生态下的做法是将播种墙划分为每4个格口一组,每组安装一个LS系列8DI/8DO从站模块,通过一根WellBUS总线电缆串联,总线再连接到控制室主站。这样所有传感器和指示灯的单根线长不超过1米,后续扩容也只需在总线上增加模块,不需要重新布线。
如图片无法显示,请刷新页面
四、为什么是「整线」,而不是「单点」
上面四个工艺段的做法看似各不相同,底层逻辑其实是同一个:把原本分散在 I/O 层、气动层、驱动层的控制点,收敛到同一根总线上。对客户而言,这带来三个层面的改变:
采购层面:从多品类拼盘到一站式选型,接口与通讯标准统一,减少中间适配环节。
交付层面:布线量下降带来的是设计、装配、调试全链条的工时压缩,柜体体积与现场施工量同步减少。
运维层面:同一套诊断体系覆盖全线,故障可定位到模块级与通道级,模块支持热插拔,减少非计划停机。
物流线体的典型特征,是同时需要传感器、气缸、滚筒和调速控制。当这些设备分属不同品类、不同通讯协议时,集成与调试的隐性成本,往往会超出模块本身的差价。
这也是我们把 WellBUS 定位为「整线电控架构」而不是「单个模块」的原因——价值不在某个器件更薄或更快,而在整条线的总拥有成本(TCO)下降。
德克威尔不想只做单个模块的推销员。我们更希望成为物流线体电控架构的长期伙伴,帮客户把“省线”这件事,真正变成“省心”。
