皮尔磁:EN 50742标准解读:机械安全的防篡改新要求
http://www.gkong.com 2026-08-13 14:54 来源:皮尔磁
以前谈机械安全,大家想到的往往是:急停按钮是否有效?安全门是不是可靠?安全继电器能不能正常工作?控制系统是否满足PL或SIL要求?……但今天,设备越来越智能:PLC联网了,设备能接MES系统了,不仅支持远程维护还能连接云平台、在线升级软件……这时,设备不再是独立的个体,而是整个工厂网络里的一份子。问题也随之而来:如果设备本身没有发生故障,只是程序、参数或配置被修改了,会发生什么?
一个参数被改,可能酿成大祸
设备硬件完好无损,但软件或数据“出问题”了,也可能酿成大祸,比如:参数被修改了,安全门打开后设备本来应该停机却没停;机器人的限速被“悄悄”调高,超出了安全范围;安全PLC的程序被替换成了“不明”版本;远程维护的账号被盗,陌生人“堂而皇之”登入系统……这类风险,传统的机械安全标准覆盖不到,因为它们不是传统意义上的机械故障。EN50742标准把这类情况称为“Corruption(篡改或破坏)”——即数据或软件被意外或非法修改,从而可能导致危险状态。
为什么机械企业也要考虑网络安全?
因为——现代机械设备不再是孤立运行的。
标准明确指出,可能影响设备安全的连接包括:网络连接、WiFi、USB接口、存储卡接口、远程服务工具、楼宇网络和云服务等。换句话说:以前需要拿着螺丝刀打开控制柜才能影响设备;现在可能通过一个网口、一个USB接口,甚至一个远程连接就能修改设备行为。因此,网络安全已不仅仅是IT部门的问题,而成为机械安全的一部分。EN 50742并不要求制造商变成网络安全专家。其核心思想非常简单:找出哪些地方可能被修改,并采取措施防止这种修改影响安全功能。
EN 50742的“五大”基础要求
1. 知道谁在动你的设备
如果有人修改PLC程序、安全参数、固件或配置文件,设备必须能够识别操作者身份。简单来说:不能谁都能改。
2. 有权限才能修改
即使能够登录,也不代表可以“随心所欲”。标准要求对关键操作进行授权控制。例如:操作员只允许查看,维修工程师可以配置,只有原厂管理员才能升级程序......不同职能,各司其职,各安其位。
3. 防止程序被偷偷替换
标准要求检查软件和关键配置的完整性。例如:设备开机时自动验证—程序有没有被修改?配置是否发生了变化?文件来源是否合法等,如果发现异常,则拒绝使用。
4. 保存操作记录
标准特别强调日志追溯。程序更新、参数修改、配置变更……都应自动记录证据。这样即便出了事故,也能快速朔源,明确:谁改的?什么时候改的?改了什么?根据欧盟最新的机械安全法规EU 2023/1230,相关记录需保存至少五年。
5. 保护通信过程
如果安全相关数据通过网络传输,标准要求验证通信内容是否被篡改。设备收到一条指令时,需要确认:这条指令来自正确的人,并且途中没有被修改。
EN 50742传递了一个重要信号,未来机械安全不仅要证明“硬件不会失效”,还要证明“软件不会被随意篡改”。而这正是智能制造、工业互联网和远程运维时代,机械设备必须面对的新安全挑战。
