产品名称: GEMPLE 10位单圈绝对值编码器
型  号: GMS412 RE10 PB
价  格:
品  牌: GEMPLE
10位单圈绝对值编码器并行输出 GMS412A  型号:GMS412 RE10 PB
日系法兰结构,推挽负逻辑输出,格雷码256线、1024线及格雷余码360线、180线可选
* 单圈绝对值数字码盘,无干扰抖动、零点漂移之虞。
* 格雷码256、512、1024分辨率,格雷余码180、360分辨率可选。
* 宽工作电压范围,10…30Vdc,极性保护。
* 并行推挽负逻辑输出,NPN与PNP兼容,(优选替换NPN)。
* 宽工作温度范围,-25~80℃;储存温度:-40~80℃。
* 无螺丝一次机压密封,防水轴承,IP65高防护等级。
* 日系法兰,安装、替换方便。机械设备的经济、可靠选择。
特性参数
工作电压: 10…30Vdc 极性保护
消耗电流: < 50mA(24Vdc)空载
输出信号: 并行推挽输出型 负逻辑低电平有效(NPN优先)
输出方式: 格雷码  (或格雷余码)
分 辨 率: 180、256、360、1024线可选
重复精度: 重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
工作温度: -25~80℃
储存温度: -40~80℃
防护等级: 外壳IP67  转轴IP65
振动冲击: 20g,10~2000Hz;100g,6ms允许转速: 2400转/分
连接电缆: 1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征: 金属密封外壳,密封双轴承结构
关 键 词: 单圈绝对值 绝对值编码器 并行编码器
公司名称: 上海精浦机电有限公司
联 系 人: 姜黎莉
电  话: 021-36320991
手  机: 13761626433
地  址: 上海市新村路666号兴远创业楼5号楼3层
邮  编: 200333
GAX60 Modbus(9640ST)
独立ID号PROFIBU(GMX60 RDT)
GES60高精度14位单(GES60 HE12 RDB)
GEMPLE 兼容所有P(G38)
G6B2全兼容增量编码器(G6B2)
已停产Modbus/CA(GAS60系列)
已停产GAS60 并行输(GAS60R13E10PB)
GES60高精度1638(GES60 RE10 RFB)
已停产GAS60 CAN(GAS6 R13E10 RCB)
GAS单圈、GAX多圈绝(GAS)
GEMPLE总线型带地址(GES38 RE10 RFB)
GEMPLE智能制造时代(GFX60 4096 RE10/RF-RM5QC1)
智能同步纠偏编码器
智能起重高度限制编码器
无轴承感应单圈绝对值编码(MS68)
ME系列电子多圈编码器(ME)
GES38小型高精度单圈(GES38- HE08 RDB GES38/16384- SA06 RDB)
HV78MX多圈绝对值编
HA78MS单圈绝对值编(HV78MS)
HV78I增量型编码器(HV78I)
