产品名称: 原装进口德国SICK编码器 SSI
型  号: ATM60-A4K12*12 ATM60-A4GK13*12
品  牌: 西克(SICK)
ATM60多圈绝对型旋转编码器,  SSI接口,  夹紧法兰、轴套型      SICK -STEGMANN
分辨率高达25位4096×8192
外形尺寸:(单位 mm)
夹紧法兰型  型号:ATM60 A4GK13×12
外径 60mm  转轴 10mm             其他公差遵循DN ISO-2768-mk标准
■ 结构坚固
■ 采用RS422数据通讯接口
SSI通讯协议
■ 强抗冲击和抗振动能力
■ 外壳防护等级高达IP67
■ 港口、起重机械
■ 钢铁、矿山机械
■ 水利、重工机械
盲孔轴套型  型号:ATM60 AAGK13×12
技术资料     ATM60 SSI
工作电压
10~32V
工作温度
-20~85℃
功耗
0.8W
储存温度
-40~100℃
上电初始化时间
1050ms
允许相对湿度
90%
定位时间
0.15ms
外壳防护等级
IP67(带轴封)、IP65(无轴封) 、IP43(轴套无轴封)
最大圈数
4096
径向/轴向负载
300N/50N  夹紧法兰型
每圈最大步数
8192
径向/轴向跳动
±0.3,±0.1mm动,静/±0.5,±0.2mm动,静;轴套
测量脉宽
0.043º
轴承使用寿命
3.6×109转
误差
±0.25º
工作转矩
1.8Ncm带轴封、0.3Ncm无轴封、0.8Ncm轴套型
重复精度
0.1º
启动转矩
2.5Ncm带轴封、0.5Ncm无轴封、1.2Ncm轴套型
电气接口
RS422/SSI
瞬时惯量
35g cm2 夹紧法兰;55g cm2 轴套盲孔型
输出码
格雷码
最大允许转速
6000rpm,夹紧法兰;3000rpm,轴套盲孔型
编码方向
顺时针CW/逆时针CCW可设
最大角加速度
5×105rad/s2
抗冲击
100g,6ms
抗振动
20g,10~2000Hz
输出接口:
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
信号
GND
Data+
Clock+
Rx D+
Rx D-
Tx D+
Tx D-
Us
SET
Data-
Clock-
CW/CCW
颜色
蓝
白
黄
灰
绿
粉红
黑
红
橙
棕
淡紫
橙/黑
注释
地
数据+
时钟+
RS422编程线
电源
电调节
数据-
时钟-
计数方向
线缆屏蔽线已与编码器外壳短接。
SSI:时钟同步串行信号,最大时钟频率1MHz。
CW/CCW:计数旋转方向设定,悬空顺时针计数增加,加高电平Us时,逆时针计数增加。
关 键 词: 进口DP编码器 进口编码器 SICK编码器
公司名称: 上海精浦机电有限公司
联 系 人: 姜黎莉
电  话: 021-36320991
手  机: 13761626433
地  址: 上海市新村路666号兴远创业楼5号楼3层
邮  编: 200333
GAX60 Modbus(9640ST)
独立ID号PROFIBU(GMX60 RDT)
GES60高精度14位单(GES60 HE12 RDB)
GEMPLE 兼容所有P(G38)
G6B2全兼容增量编码器(G6B2)
已停产Modbus/CA(GAS60系列)
已停产GAS60 并行输(GAS60R13E10PB)
GES60高精度1638(GES60 RE10 RFB)
已停产GAS60 CAN(GAS6 R13E10 RCB)
GAS单圈、GAX多圈绝(GAS)
GEMPLE总线型带地址(GES38 RE10 RFB)
GEMPLE智能制造时代(GFX60 4096 RE10/RF-RM5QC1)
智能同步纠偏编码器
智能起重高度限制编码器
无轴承感应单圈绝对值编码(MS68)
ME系列电子多圈编码器(ME)
GES38小型高精度单圈(GES38- HE08 RDB GES38/16384- SA06 RDB)
HV78MX多圈绝对值编
HA78MS单圈绝对值编(HV78MS)
HV78I增量型编码器(HV78I)
