产品名称: GEX60RS485与4-20mA双输出多圈绝对值编码器
型  号: GEX60-64RE10LDB
价  格:
品  牌: GEMPLE
智能型电流4-20mA信号与RS485数字通讯双输出,16-64圈,经济多圈绝对值编码器
型号                          规格 出线 安装形式 轴径
GEX60-16 RE10 LSB 6200E 侧出 夹紧法兰 10mm
GEX60-16 HE12 LSB 6203E 侧出 盲孔轴套 12mm
型号                           规格 出线 安装形式 轴径
GEX60-64 RE10 LSB 6300E 侧出 夹紧法兰 10mm
GEX60-64 HE12 LSB 6303E 侧出 盲孔轴套 12mm
  * 全量程绝对值码盘,非接触式传感器原理,内部无计数,不受停电与干扰影响,安全、可靠、长寿;
* 智能型4—20mA模拟电流信号与RS485数字信号双输出,方便连接各种设备。
* 经济的16--64圈绝对值多圈角度测量,0.5%FS测量精度。
* 外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
  * 建筑机械塔吊、工程机械、矿山机械、起重机械等卷扬机高度、小车位置、吊臂仰俯度回转角度等绝对值位置与角度测量。
特性参数
工作电压: 10~30Vdc
消耗电流: < 100mA(24Vdc)  < 190mA(12Vdc)
输出信号: 4-20mA,0.5%FS测量精度, RS485数字通讯信号按需所供(波特率、地址按需预先提供)
输出负载能力: ≤ 500欧姆,标准工作200-250欧姆
线性分辨度: 1/4096FS
信号输出方向 CW,面向轴端顺时针(CCW可预定)
连续圈数: 16、64圈(其余非标测量量程可预定,最多达1024圈)
工作温度: -40~80℃
储存温度: -40~80℃
防护等级: 外壳IP67,转轴IP65
允许转速: 3000转/分
连接电缆: 1米屏蔽电缆径向侧出,其余形式可定制
外形特征: 全密封金属外壳,密封双轴承结构(见外形尺寸附图)
信号调整: 可订货时确定预设位置,外部置位,例如外部置零位或中点位置
外形尺寸
关 键 词: 多圈绝对值编码器 绝对值编码器 4-20mA信号输出
公司名称: 上海精浦机电有限公司
联 系 人: 姜黎莉
电  话: 021-36320991
手  机: 13761626433
地  址: 上海市新村路666号兴远创业楼5号楼3层
邮  编: 200333
GAX60 Modbus(9640ST)
独立ID号PROFIBU(GMX60 RDT)
GES60高精度14位单(GES60 HE12 RDB)
GEMPLE 兼容所有P(G38)
G6B2全兼容增量编码器(G6B2)
已停产Modbus/CA(GAS60系列)
已停产GAS60 并行输(GAS60R13E10PB)
GES60高精度1638(GES60 RE10 RFB)
已停产GAS60 CAN(GAS6 R13E10 RCB)
GAS单圈、GAX多圈绝(GAS)
GEMPLE总线型带地址(GES38 RE10 RFB)
GEMPLE智能制造时代(GFX60 4096 RE10/RF-RM5QC1)
智能同步纠偏编码器
智能起重高度限制编码器
无轴承感应单圈绝对值编码(MS68)
ME系列电子多圈编码器(ME)
GES38小型高精度单圈(GES38- HE08 RDB GES38/16384- SA06 RDB)
HV78MX多圈绝对值编
HA78MS单圈绝对值编(HV78MS)
HV78I增量型编码器(HV78I)
