类型一:供水泵站监控设备
---产品概述---
供水泵站监控设备适用于城市供水系统中取水泵站、水厂加压泵站、中途加压泵站、小区加压泵站的远程监控及管理。泵站管理人员在监控中心可远程监测现场设备的工作状态和运行参数;可远程控制供水设备的启停;可图像监视站内全景或重要工位。
---产品型号---
DATA-9201 供水泵站监控设备
---产品特点---
◆ 功能强大:可同时实现数据监测、逻辑控制和视频监控功能。
◆ 专业化设计:专为供水泵站监控研发,无需用户二次编程。
◆ 兼容性强:兼容各种类型变送器、仪表、水泵、阀门等设备。
◆ 维护方便:内部采用模块化设计,每台泵独立控制,便于维护;可远程设置工作参数、升级设备程序。
◆ 接入灵活:可接入平升公司配套的上位机系统,也可接入组态软件或用户自行开发的监控软件(接入方式:http://www.data86.net/changjianwenti1.html)。
---产品功能---
◆ 采集功能:采集取水点或蓄水池水位、泵站出水压力和流量;采集加压泵组的启停状态、保护状态以及电压、电流、电能等电参数;采集供电设备状态、泵站安防报警状态;光纤通信时,支持采集实时视频图像。
◆ 存储功能:循环存储现场监控信息,以备查询。
◆ 人机界面:工业平板电脑实时显示监测数据和相关设备运行状态,支持触摸操作。
◆ 控制功能:支持手动控制、自动控制、远程控制加压泵组的启停;控制模式可切换。
◆ 通信功能:支持GPRS、光纤、以太网等通信方式。
◆ 报警功能:电流过大、水位越限、控制柜保护、配电故障、闲人进入等状况发生时,立即上报告警信息。
---工作原理示意图(以光纤通信为例)---
--现场安装图片---
---参考资料---
供水调度系统软件:http://www.data86.net/chanpinsoft1.html
取水泵站远程监控系统方案:http://www.data86.net/fanganjiayabeng.html
典型应用业绩:http://www.data86.net/anligsps.html
水位计:http://www.data86.net/chanpinshuiweiji.html
压力变送器:http://www.data86.net/chanpinyaliji.html
流量仪表:http://www.data86.net/chanpinliuliangji.html
类型二:排水泵站监控设备
---产品概述---
排水泵站分为污水泵站、雨水泵站和合流泵站三种,担负着城市日常污水排放和汛期排涝的重任。排水泵站监控设备可以监测排水泵站的运行工况,可自动控制或远程控制排水设备的启停,可图像监视站内全景及重要工位。
---产品型号---
DATA-9201 排水泵站监控设备
---产品特点---
◆ 专业化设计:专为泵站监控研发,无需用户二次编程。
◆ 维护方便:内部采用模块化设计,每台泵独立运行,便于维护;可远程设置工作参数、升级设备程序。
◆ 接入灵活:可接入平升公司配套的监控软件,也可接入组态软件或用户自行开发的监控软件(接入方式:http://www.data86.net/changjianwenti1.html)。
---产品功能---
◆ 采集功能:采集集水池水位、有害气体浓度和泵站排水量;采集排水泵、格栅机、排风机的启停状态、保护状态以及电压、电流、消耗电能等电参数;采集安防报警状态、巡检状态;光纤通信时,支持采集实时视频图像。
◆ 控制功能:支持手动控制、自动控制、远程控制排水泵、格栅机、排风机的启停;控制模式可切换。
---现场安装图片---
---参考资料---
排水泵站监控系统软件:http://www.data86.net/chanpinsoft3.html
排水泵站远程监控系统:http://www.data86.net/fanganpaishui.html
