产品介绍: |
5.7寸STN液晶体显示器-阔示角、高速回应、功能齐备、性能可靠 简易的背景光灯更换 背景光灯的寿命长达25,000小时,更可更换,而且还带有自动熄灯功能 优良的耐酸环境 具有相当于IP65F的防尘、防水、耐油性等环境性能 具有所有操作面板应有的功能 通过菜单设定可显示日文、英文、韩语及中文汉字 可以改变每1点的键尺寸大小,显示系统画面 保密功能 对操作人员的级别来进行画面显示 保护那些只可看,不用操作的画面。根据普通操作人员、生产线主管、保养人员、系统设计人员等不同的使用用途,可以根据限制所显示的画面。 数据传送 可以减少使用PLC的数据寄存器 机械的加工数据,定位的移动距离等的初期设定。保存PLC的运算结果。 时钟功能 可以指定某时段中使指定的设备为ON 打印机输出 在F940GOT上的RS232C接口上接上打印机,可列印出采样结果和警报纪录。 密码 为了保护PLC的程序,可以设定密码,可以输入禁止读出,禁止读/写口令。 内置FX-10P功能的PLC顺序程序的调试及保养都变得方便。 通过相当于FX-10P手持编程面板的指令清单程序形式,在F940GOT中完成程序读出/写入/插入/删除/监控等功能。 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
