主要特点:
全球通用全范围交流输入电压,
有短路、过载保护和过电压保护,
国际安规认证:UL/TUV/CE,
自然风冷,
56KHz固定开关频率,
100%满载老化测试,
2年免费质保
主要指标:
交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC
交流冲击电流:冷启动,15A/115V,30A/230V
直流调整范围:额定输出电压的±10%
过载保护:过电流限制105%~150%,自动侦测,自动复原
过电压保护:额定输出电压的115%~135%
初始化、上升、保持时间:230VAC满载时300ms,50ms,80ms
绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟
工作温度:0~50℃at100%,-10℃at80%,60℃at60%负载
安全标准:通过UL1012,TUV EN60950认证
EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5
接线方式:5P/9.5mm端子排
外形尺寸:99×97×35mm
重量及包装:0.37公斤/只;每箱45只/17.5公斤/0.0255立方米
型号 输出 容差 纹波 效率
S-25-5 5V,0~5.0A ±2% 50mV 72%
S-25-12 12V,0~2.1A ±1% 100mV 76%
S-25-15 15V,0~1.7A ±1% 100mV 77%
S-25-24 24V,0~1.1A ±1% 100mV 80%
更详细资料请查本公司网站或电话咨询
