主要特点:
全球通用全范围交流输入电压
功率因素校正:0.98at115VAC;0.93at230VAC
有短路保护、过载保护、过电压保护
遥控ON/OFF功能(选装)
自然风冷
134KHz固定开关频率
100%满载老化测试
国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE
3年免费质保
主要指标:
交流输入电压范围: 85~264VAC/120~370VDC
直流调整范围:额定输出电压的-5~+10%
过载保护:过电流限制105%~150%,恒流,自动复原
过电压保护:额定输出电压的110%~135%
绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟
工作温度:-10~60℃(参考输出曲线)
安全标准:通过UL1950,TUV EN60950认证
EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN50204
接线方式:7P/9.5mm带盖端子排
外形尺寸:179×99×33mm
重量及包装:0.6公斤/只;每箱20只/13公斤/0.033立方米
型号 输出 容差 纹波 效率
SP-100-3.3 3.3V,0~20A ±2% 100mV 70%
SP-100-5 5V,0~20A ±2% 100mV 76%
SP-100-7.5 7.5V,0~13.5A ±2% 100mV 78%
SP-100-12 12V,0~8.5A ±2% 100mV 80%
SP-100-13.5 13.5V,0~7.5A ±2% 100mV 80%
SP-100-15 15V,0~6.7A ±2% 100mV 82%
SP-100-24 24V,0~4.2A ±1% 150mV 84%
SP-100-27 27V,0~3.8A ±1% 150mV 83%
SP-100-48 48V,0~2.1A ±1% 250mV 82%
更详细资料请查本公司网站或电话咨询
