主要特点:
全球通用全范围交流输入电压,
功率因素校正:0.98at115VAC;0.93at230VAC,
有短路保护、过载保护、过电压保护,超温保护,
内置风扇转速控制,
国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE,
110KHz固定开关频率,
由内置直流风扇强制风冷,
遥控ON/OFF功能(选装),
100%满载老化测试,
3年免费质保,
主要指标:
交流输入电压范围: 85~264VAC/120~370VDC
直流调整范围:额定输出电压的-5~+10%
过载保护:过电流限制105%~135%,恒流,自动复原
过电压保护:额定输出电压的115%~140%
绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟
工作温度:-10~60℃(参考输出曲线)
安全标准:通过UL1950,TUV EN60950认证
EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
接线方式:9P/9.5mm带盖端子排
外形尺寸:199×99×50mm
重量及包装:1.2公斤/只;每箱12只/15公斤/0.0283立方米
型号 输出 容差 纹波 效率
SP-300-5 5V,0~50A ±2% 150mV 75%
SP-300-7.5 7.5V,0~34A ±2% 150mV 80%
SP-300-12 12V,0~24A ±1% 150mV 83%
SP-300-13.5 13.5V,0~21A ±1% 150mV 83%
SP-300-15 15V,0~19A ±1% 150mV 83%
SP-300-24 24V,0~12.5A ±1% 150mV 85%
SP-300-27 27V,0~11A ±1% 200mV 86%
SP-300-48 48V,0~6.25A ±1% 240mV 85%
更详细资料请查本公司网站或电话咨询
