主要特点:
全球通用全范围交流输入电压,
通过UL508,
功率因素校正:0.98at115VAC;0.95at230VAC,
安装于DIN导轨TS35/7.5或15,
国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE,
有短路、过载保护和、电压保护、超温保护,
100KHz固定开关频率,
上电由LED显示,
自然风冷,
100%满载老化测试,
3年免费质保
主要指标:
交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC
交流冲击电流:冷启动,30A/115V,50A/230V
直流调整范围:额定输出电压的+10%
过载保护: 105%~150%,恒流,自动复原
过电压保护:额定输出电压的120%~150%
初始化、上升、保持时间:230VAC满载时800ms,40ms,20ms
绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟
工作温度:-10~55℃at100%,70℃at60%负载
安全标准:通过UL508,UL1950,TUV EN60950认证
EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204
接线方式:I/P:3点,O/P:4点螺丝端子(DIN TYPE)
外形尺寸:125.5×100×125.2mm
重量及包装:1.1公斤/只;每箱12只/14公斤/0.031立方米
型号 输出 容差 纹波 效率
DRP-240-24 24V,0~10A ±1% 80mV 84%
DRP-240-48 48V,0~5A ±1% 150mV 85%
更详细资料请查本公司网站或电话咨询
