主要特点:
全球通用全范围交流输入电压,
有短路、过载保护和过电压保护,
电池电压低和电池极性保护,
国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE,
自然风冷,
45KHz固定开关频率,
100%满载老化测试,
2年免费质保
主要指标:
交流输入电压范围:85~264VAC/124~370VDC
交流冲击电流:冷启动,20A/115V,40A/230V
直流调整范围:13.8V:12~14.5V; 27.6V:24~29V
过载保护:过电流限制105%~150%,自动侦测,自动复原
过电压保护:通道1:额定输出电压的105%~135%
初始化、上升、保持时间:230VAC满载时800ms,50ms,60ms
绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟
工作温度:0~50℃at100%,-10℃at80%,60℃at60%负载
安全标准:通过UL1950,TUV EN60950认证
EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204
接线方式:8P/8.25mm端子排
外形尺寸:159×97×38mm
重量及包装:0.57公斤/只;每箱30只/18公斤/0.0238立方米
* 单组输出带充电器(UPS功能)
型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率
AD-55A 13.8V,0~4A ±1% 100mV 71% 51W
13.4V,0~0.23A (充电器)
AD-55B 27.6V,0~2.0A ±1% 100mV 74% 54W
26.5V,0~0.16A (充电器)
更详细资料请查本公司网站或电话咨询
