主要特点:
全球通用全范围交流输入电压,
有短路、过载保护和过电压保护,
国际安规认证:CSA/NRTLC/CE,
自然风冷,
40KHz固定开关频率,
100%满载老化测试,
2年免费质保
主要指标:
交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC
交流冲击电流:冷启动,20A/115V,40A/230V
直流调整范围:通道1:额定输出电压的-5~+10%
过载保护:过电流限制105%~150%,自动侦测,自动复原
过电压保护:通道1:额定输出电压的115%~135%
初始化、上升、保持时间:230VAC满载时800ms,50ms,60ms
绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟
工作温度:0~50℃at100%,-10℃at80%,60℃at60%负载
安全标准:通过CSA950,(UL1950,IEC950,TUV EN60950认证
EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5
接线方式:7P/8.25mm端子排
外形尺寸:129×98×38mm
重量及包装:0.45公斤/只;每箱45只/20.5公斤/0.034立方米
型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率
T-40A 5V,0.6~5.0A ±2% 100mV 72% 41W
12V,0.2~3.0A ±6% 120mV
-5V,0.1~1.0A ±8% 100mV
T-40B 5V,0.6~5.0A ±2% 100mV 72% 45W
12V,0.1~1.0A ±6% 120mV
-12V,0.1~1.0A ±8% 120mV
T-40C 5V,0.6~5.0A ±2% 100mV 72% 45W
15V,0.2~2.0A ±6% 120mV
-15V,0.1~1.0A ±6% 120mV
更详细资料请查本公司网站或电话咨询
