主要特点:
全球通用全范围交流输入电压,
有短路、过载保护和过电压保护,
国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE,
自然风冷,
极低的漏电流<0.5mA,
65KHz固定开关频率,
高性价比,高可靠,
100%满载老化测试,
2年免费质保
主要指标:
交流输入电压范围:90~264VAC/120~370VDC
交流冲击电流:冷启动,20A/115V,40A/230V
直流调整范围:3.3V:额定输出电压的±10%
过载保护:120~160%,自动侦测,自动复原
过电压保护:通道1:额定输出电压的115%~135%
初始化、上升、保持时间:230VAC满载时800ms,20ms,16ms
绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟
工作温度:0~30℃at100%,60℃at40%负载(无风扇);
0~50℃at100%,60℃at60%负载(带18CFM风扇);
安全标准:通过UL1950,TUV, EN60950认证
EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,11
接线方式:8P/3.96mm插脚,molex P/N:5273
外形尺寸:127×76.2×30mm
重量及包装:0.25公斤/只;每箱72只/17.5公斤/0.0368立方米(PT-4503)
0.29公斤/只;每箱54只/16.2公斤/0.0368立方米(PT-6503)
* 三组输出 (65W)
型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率
PT-6503 +3.3V,0.0~7.0A ±3% 50mV 72% 62W
+5V,0.2~10A +4,-2% 50mV
+12V,0.0~1.2A ±8% 100mV
更详细资料请查本公司网站或电话咨询
